lifala en 55-46, fuite/faisceau
Re: lifala en 55-46, fuite/faisceau
re
Ha oui tu est vraiment embêté :affraid: , pour sortir la rotule avec la tige qui rentre dans la barre il faut la chauffer a rouge cerise et la refroidir immédiatement avec de l'eau froide et après elle se déboîte avec l'aide d'une clé a griffe tout en laissant l'autre rotule en place
demande a tourneur fraiseur si il n'a pas de taraud pour refaire le filetage de la barre
- x 229
Pour démonter une rotule apres avoir dévisser l'écrou il te suffit d'avoir deux marteaux un en appui sur le bras l'autre pour donner un coup sec
ne jamais oublier que quant tu chauffes un morceau de ferraille tu le détrempes
sur un deux roues tu as une rotule filetée et l'autre qui rentre dans un tube en général celle la est bien grippée
merci à tous de vos réponses.
Pour démonter les rotules j'ai les arraches qu'il faut.
En coupent 5mm sur la barre j'ai pu revisser la rotule en bout.
salut à tous.
vidange moteur avec filtre, filtre à go ... fait.
j'ai mis un coup de nettoyage haute pression reste a fignoler comme il faut. On y voit déjà un peu plus claire
Pour mon histoire de roue AR qui fuit. le reniflard ce situerais ou ?
il n'y a pas de reniflard sur les réducteur latéral
ok. donc je suis bon pour le joint spy.
j'ai pas encore l'huile pour faire le niveau ...
o/
maintenant que le tracteur est plutôt propre, j'ai pu détecter une fuite sous le siège.
je vais le démonter pour voir ce qui fuit. je pense que ce n'est pas grand chose mais il y a un gros bouchon je pense, BTR au centre qui fuit.
sinon il fonctionne pas trop mal, j'ai botté le foin aujourd'hui
:bounce:
:bounce:
Il a l'air propre, je ne sais plus si tu l'as dit mais a t'il beaucoup d'heure?
