Serrage balles presse Hesston
non, pas vraiment : année de fabrication: 1992...
Mais le propriétaire précédent en avait beaucoup de soin (elle brille c'est vrai)
Depuis que je l'ai, j'en prend également un grand soin: elle est au sec dans un garage, graissage et soufflage à la fin de chaque journée d'utilisation, bâchée pour la poussière, l'essieu est calé pour ne pas faire porter les pneus en hiver, jamais une nuit en extérieur ni au soleil la journée. Je suis peut-être un peu trop maniaque, mais bon, au moins je roule avec une presse en bon état !
Le seul "point négatif" est que je ne maîtrise encore pas trop son utilisation...heureusement que ce forum m'aide
- x 223
En fait l'usine de COEX avait un procédé de peinture tres moderne
pour le double liage c'est tres bien fait
oui il faut le reconnaître car j'aurai juré que c'est d'origine.
Pour la peinture, elle doit etre en effet de très bonne qualité car elle brille comme si elle était de l'année dernière.
Pendant que j'y suis, et comme certains d'entre vous ont l'air de très bien s'y connaitre avec ces machines, connaissez-vous un fournisseur pour les pièces détachées en cas de besoin ?
Les pièces d'origines ne ce font plus en concession? Sinon, peut être que CHBO en aurait mais je ne suis pas sûr du tout. Envoi lui un MP et il te dira ce qu'il peut faire pour toi.
Bon, je vient un peu tard, et j ai pas tout lu ... mais sI ca peut aider.... j ai un bon stock de boulles de faites en hesston, mais sur 5670 et 5670h,... plus que le reglage, la vitesse est importante,... en effet, plus tu roule doucement, plus le foin à le temps de se faire presser,. Il est important aussi de bien rouler sur les cote, passez gauche -droite constament, jamais rester au milieu, sauf pour le demarage,... mais si le foin est casse, je penserai plutôt à un foin trop sec...
Pour les pièces détachées, j'ai par exemple la prise qui relie la presse à son boitier qui est un peu cassée J'ai demandé à mon concessionnaire New Holland, mais il m'a dit qu'il n'arrivait pas à trouver cette pièce, la presse étant assez ancienne... je vais essayer de contacter CHBO.
Fabrice, merci pour ces précisions, un avis en plus ne peut jamais nuire et semble bien confirmer qu'il faut que j'aille à une allure plus importante.
aussi: si je vais plus vite, le foin aura moins le temps de se faire presser, donc les boules seront plus légères ?
merci à tous
merci à tous
- x 223
Je pense qu'il s'agit d'une prise électrique à visser ?
si c'est le cas c'est tres courant
le 5670 a pour dimension de botte maxi 1.75 sinon c'est le meme que le tient
le 5670 H a des vérins au lieu des ressorts
oui c'est bien ça: en fait l'écrou visser très bien mais les crans de cet écrou qui tiennent la prise sont cassés en partie. je vais essayer de faire des recherches là dessus, avec un peu de chances je trouverai
- x 223
Tu devrais regarder chez les dépanneurs d'ordinateur
ok je vais tenter le coup, même si je n'y aurai jamais pensé.
c'est dommage que les pièces soient assez difficiles à trouver car ces machines sont quand même assez répandues, en tout cas dans ma région
