70-90 DT
Re: 70-90 DT
il faudrait peut etre regarder le banjo
le filetage est bon sur la vis ?
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Re: 70-90 DT
Message non lu par dave02 »
C est vrai que ces joints s écrasent avec le temps ou s ils sont maltraités, la ça a du l écraser légèrement d un côté ou il cogne d abord...il n est pas exclu de devoir en remettre 2 neufs à voir une fois que tu auras tourner le vérin si possible
NT61
Re: 70-90 DT
Message non lu par NT61 »
Et voilà le travail ! Merci beaucoup à tous pour vos conseils
Re: 70-90 DT
NATASIA n'oublie pas de faire vivre le forum
tous nous intéressent chevaux , vaches ext
comme cela au prochain problème mécanique tu auras une réponse
Re: 70-90 DT
C'est du bon boulot bravo :cheers:
normalement tu devrais être tranquille, plus besoin de resserrer les raccords et plus de fuite...
tu ne plains pas la graisse et mieux vaut ça que l'inverse mais saches qu'il faut privilégier la qualité et la régularité du graissage plutôt que sa quantité, par exemple :
un coup de pompe avec le croco en position fermée et un autre coup en position ouverte comme ça l'articulation est complètement graissée
sinon la graisse s'échappe par les côtés et le côté opposé au graisseur reste sec ;)
c'est valable pour la plupart des points de graissage sauf dans certains cas comme le pied de ton vérin qui est fixé sur le godet car il ne pivote que très peu
je ne sais pas si j'ai été clair et ce que tu fais est déjà très bien, certains ne connaissent pas la pompe à graisse :roll:
