rénovation someca 850!
- x 230
Re: rénovation someca 850!
tu n'as eu trop de mal à sortir l'axe principal ?
tu devrais additionner les heures passées à refaire cette direction ce doit etre impressionnant
tres beau travail :cheers:
BRAVO
BRAVO
salut jj! l'axe principal, tu veux dire celui qui avait la bague en bronze? si c'est celui là, je ne l'ai pas sortie car on voit qu'il à été rechargé (trace de soudure) et celui de la tige à quasiment tombé tout seul...
j'ai passer une petite après midi sur le pont.
l'objectif est de corriger un maximum de défaut d'usure ou vieillesse qui sont visible avant de le mettre en route et de m'en servir au moins une année pour voir si le tracteur fonctionne bien et réparer les différentes fuites ou pièces fatiguées avant de continuer la restauration
bonjour à tous! des nouvelles du 850!
dimanche dernier je me suis remis sur le remontage du 850, ayant besoin de la place pour un autre fiat à un copain
j'ai donc remonter les durites + thermostat, radiateur, alternateur, réserve direction, support batterie, roues avant, remplissage et niveaux.
ensuite j'ai fait une verif du circuit électrique car je n'avais pas de témoins ou contact au tableau de bord; j'ai fait une recherche de continuité de faisceau et il s'avère que le fil de du manocontact de pression d'huile était branché... suspens ...sur la centrale clignotante:scratch: :scratch: :scratch:
ayant toujours rien, je m’aperçois que les 2 fils gris/rouge qui alimente le tableau de bord sont débrancher du porte fusibles (sans doute pendant le démontage) et là, après vérif des broches et ampoules, ça fonctionne! par contre le contacteur est fatigué car les différentes positions ne sont pas franche.
reste plus qu'à le démarrer, hier soir à 21H, 2-3 coup de démarreur et toujours pas de gasoil aux injecteurs, j'essaye de le purger à nouveau; un peu d'air et pas de fioul, je démonte le bol en verre = rien, la pompe= rien, le tuyau d'alimentation qui est pourtant neuf= faible débit...
je refait quasiment le plein du réservoir et là ça commence à bien couler; je remonte le bol en verre, la pompette (qui d'ailleurs est quasi HS), j'essaye de purger à nouveau et suite à 4-5 essais le voilà démarrer :cheers: sur 3 cylindres :scratch:
vu que ça fait un moment qu'il n'avait pas tourner je pense qu'un piston de pompe à commencer à gripper, je maintient donc le moteur à 1300-1500trs/min et 2 min après, le tuyau n°4 commence à cracher du fioul: VICTOIRE!
je le rebranche et c'est beaucoup mieux, par contre il faut que je règle le ralentit car dès que je lâche l’accélérateur il cale.
maintenant petite question, pendant qu'il tournait, un tuyau de la pompe d'injection (sans doute un reniflard) s'est mis à goûté du fioul, de quoi cela peut provenir? un joint hs ou une fuite interne de la pompe?
- x 230
il est possible que le fait de remuer la pompe à injection le trop plein d'huile sorte maintenant ?
Tiens j'étais passé à côté de ce sujet, impec' la direction ça devrait aller un peu mieux maintenant !
bravo pour le redémarrage :cheers:
pour la pompe je vois pas trop, peut être le tuyau de retour qui serait bouché/pincé ? :scratch:
- x 230
suivant la marque de la pompe le tuyau est devant ou derriere
[/img]
[/img]Re: rénovation someca 850!
salut à tous!
fin de la première étape concernant le 850, il est enfin sorti lundi dernier.
suite à essai routier, toutes les vitesses et les gammes passent bien, les freins réagissent encore, la direction est souple mais une rotule fatiguée donne du jeu.
les 4 roues motrices passent et s'enlèvent bien, le relevage fonctionne; j'ai d'ailleurs réussi à adapter les bras de 100-90 que j'ai racheté d'occasion,
la prise de force mérite un réglage car pas moyen de l'enclencher et une fois craboter, la commande d'embrayage ne l’arrête pas. j'ai également une fuite à la barre inférieur de contrôle d'effort.
comme le temps n'est plus de la partie, c'est direction hangar fermé à l'abri des regards, en attendant les beau jours pour les premiers essais.
A SUIVRE...
A SUIVRE...
- x 230
je ne l'avais pas remarqué il s'agit des derniers 850 avec les ailes carrées
pour la prise de force il suffira peut etre de faire patiner l'embrayage ?
pour la fuite au control d'effort si il n'a pas trop de jeu c'est facile à réparer
par contre il n'a pas les bras de relevage d'origine
Salut, est ce que tu pourrais me donner la taille des pneus AV et AR avec la marque stp?
Beau boulot, sa marche , c'est super! :cheers:
Info en page 1 bouc
...Il à du 14.9R28 à l'avant et du 18.4R38 à l'arrière...
à par un doute sur l'embrayage de PDF pas de mauvaise surprise ça promet que du bon
