Page 5 sur 5
Re: Bonjour bonjour !
Posté : 15 nov. 2021 13:33
Contacteur de démarrage: le fil rouge(avec le fil noir qui va à la lampe témoin) alimente ce contacteur de démarrage depuis le commutateur. Le fil marron du milieu alimente les 4 bougies de préchauffage . Le fil rouge seul (de droite) va à l'excitation du démarreur.
En 1er vérifier que ce contacteur soit bien alimenté: nettoyer, souffler contacts, dégrippant wd40, batteries débranchées.
Posté : 15 nov. 2021 13:43
Capture d’écran 2021-11-15 133936.png (387.84 Kio) Vu 2031 fois
Capture d’écran 2021-11-15 134153.png (248.62 Kio) Vu 2031 fois
Précisions: entre la légende du schéma électrique et le texte ci-dessus , ils ont inversé le mot " commutateur" et le mot "contacteur ",çà peut prêter à confusion.
Posté : 18 nov. 2021 16:55
par Xanoss
Bonsoir,
Il a bien voulu démarrer, en effet les batteries étaient dans les 25 à 30% seulement, donc ça plus le froid, il avait du mal forcément ::d
J'ai pu faire un bon petit tour avec, le point d'embrayage est très haut donc je vais devoir m'y habituer mais il a ronronné comme un petit vieux de 62 ans :hehe:
Merci a tous pour vos précieux conseils néanmoins
Posté : 18 nov. 2021 17:32
peut etre la garde ou l'embrayage à règler ?
Posté : 23 nov. 2021 21:09
par dave02
Une bonne nouvelle ce démarrage en douceur :)
