Un 1000 de sauvé
fiat780
Re: Un 1000 de sauvé
Message non lu par fiat780 »
ah oui tient j'y ai meme pas pensé toutes les méthodes sont bonnes a prendre pour ce genre de chose
babast 53
exactement
Il est magnifique ton 1000, une petite chose : fait un collier sur ta sortie de prise de force car sur la photo ton tracteur est en 1000 trmn si tu le passes en 540 tr mn ta sortie de prise de force ne sera pas assez guidée.Salutations
babast 53
jj tu mépate moi je voit rien du tout
Le passage en 540 / 1000 sur un 1000 n'est vraiement pas facile et comme ces tracteurs ont travaillé tres dur, pour changer de regime il faut sortir la partie arriere d'environ 2 cm et l'on obtient 540 tr mais la sortie est mal guidée et a tendance à prendre du jeu d'ou l'intéret de faire un collier (qui exciste sur les derniers 1000) .Sinon ce tracteur va etre superbe .Salutations
babast 53
ok maintenent je voit ce que tu veut dire
Someca 1000
Message non lu par Someca 1000 »
Heu pour les roues arrieres à l'hydrofourche car chacune font un petit 600kg (lestage à l'eau et ouiii!)
Oui le manchon est effectivement en 1000tr et il reste toujours ainsi par rapport à l'utilisation que j'en fais. Il y avait une fuite d'huile au gros joins torique, du coup l'ensemble a été remonté à la pate.
Et de plus, sur le mien, il n'y a pas eu les modifications comme sur le 1000s. Par contre j'ai les modifs maintenant sur la boite de vitesse :)
babast 53
c speciale la pdf sur un 1000
fiat780
c est des vrai moulins ces 1000 j aimerai bien en avoir mais sa serait chaud pour convaincre le père :evil:
babast 53
ten na a pas chere mes voila l'etat
