Page 5 sur 7
Re: Un 1000 de sauvé
Posté : 08 oct. 2012 21:09
par fiat780
ah oui tient j'y ai meme pas pensé toutes les méthodes sont bonnes a prendre pour ce genre de chose
Posté : 08 oct. 2012 21:16
par babast 53
exactement
Posté : 09 oct. 2012 09:41
Il est magnifique ton 1000, une petite chose : fait un collier sur ta sortie de prise de force car sur la photo ton tracteur est en 1000 trmn si tu le passes en 540 tr mn ta sortie de prise de force ne sera pas assez guidée.Salutations
Posté : 09 oct. 2012 12:15
par babast 53
jj tu mépate moi je voit rien du tout
Posté : 09 oct. 2012 13:56
Le passage en 540 / 1000 sur un 1000 n'est vraiement pas facile et comme ces tracteurs ont travaillé tres dur, pour changer de regime il faut sortir la partie arriere d'environ 2 cm et l'on obtient 540 tr mais la sortie est mal guidée et a tendance à prendre du jeu d'ou l'intéret de faire un collier (qui exciste sur les derniers 1000) .Sinon ce tracteur va etre superbe .Salutations
Posté : 09 oct. 2012 16:43
par babast 53
ok maintenent je voit ce que tu veut dire
Posté : 09 oct. 2012 19:35
par Someca 1000
Heu pour les roues arrieres à l'hydrofourche car chacune font un petit 600kg (lestage à l'eau et ouiii!)
Oui le manchon est effectivement en 1000tr et il reste toujours ainsi par rapport à l'utilisation que j'en fais. Il y avait une fuite d'huile au gros joins torique, du coup l'ensemble a été remonté à la pate.
Et de plus, sur le mien, il n'y a pas eu les modifications comme sur le 1000s. Par contre j'ai les modifs maintenant sur la boite de vitesse
Posté : 09 oct. 2012 20:15
par babast 53
c speciale la pdf sur un 1000
Posté : 09 oct. 2012 20:37
par fiat780
c est des vrai moulins ces 1000 j aimerai bien en avoir mais sa serait chaud pour convaincre le père :evil:
Posté : 09 oct. 2012 20:41
par babast 53
ten na a pas chere mes voila l'etat
