Branchement chargeur NH L65
9350alain
Re: Branchement chargeur NH L65
Message non lu par 9350alain »
Bonjour Thierry,
Quel type de distributeur faut il alors?
Merci .
Alain
Bonsoir Alain
normalement il faut ce genre de distributeur '' a centre ouvert ''
313821_Ensemble de pièces.pdf
(320 Kio) Téléchargé 945 fois
9350alain
Bonjour Thierry,
Où puis-je trouver ce type de bloc?
Je cherche, mais toujours des kits complet.
Merci pour l’aide.
Alain
Bonjour Alain
il faut appelé chez quicke alo ils vont trouvé une solution
9350alain
Bonjour Thierry,
J’ai un mécano en motoculture, par un copain, il était chez moi vendredi soir , il me branche le bloc, il a dit , aucun problème, il en fait 1 par moi des chargeurs frontal.
Mais je démonte le bâti à nouveau, casse moteur sur mon NH L65, moteur bloqué, je l’ai éteint, et le lendemain il n’a plus démarré, je croyais que c’était le démarreur, non, moteur bloqué , c pour cela que le mécano est venu.
Donc tout débrancher, et sortir le moteur, mercredi la semaine prochaine, il veu avoir le moteur chez lui, et on verra la casse.
Symptômes, les 2 derniers mois, il tenait plus le ralenti correctement, le moteur montait et descendait avec le régime, ce qui fait croire à l’équilibrer qui ne faisait plus sont travail, donc suspicion, mais on démonte, et on verra.
Bonne journée.
Alain
x 295
x 211
Bonjour Alain, s'il a branché le bloc, tu as fais des essais avec le chargeur avant la casse?
Si oui, la pompe hydraulique n'a pas apprécié!... d'où blocage de la distribution...
9350alain
Bonjour Thierry,
Non,
J’ai pas pu brancher, la casse moteur est arriver avant que je puisse monter le bloc de distribution.
À voir ce qui est cassé sur le moteur, vida de avait été faite il y a 50 heures, liquide de refroidissement tout bon, à froid toujours doucement, l’ancien propriétaire aussi, c mon voisin, à voir.
Bonne journée.
Alain
vraisemblablement la distribution ?
cela viendrait du branchement du distributeur ?
9350alain
La casse moteur n’a rien à voir avec le distributeur, vu qu’il n’est pas encore monté,
D’après les dernièrs symptômes du moteur, c’est l’quilibreur qui a lâché, la semaine prochaine le moteur sera démonté, on verra ce qui est cassé.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Alain
9350alain
Pour la casse moteur de mon L65, moteur déposé, et ramené chez mon mécano, le diagnostic devrait arriver ce soir, cadeau de Noël 🫣
Bonne journée.
Alain
