Fiat 82 94 qui régule
dam 23
Re: Fiat 82 94 qui régule
Message non lu par dam 23 »
Avant de démonté faut voir si se n'est q'un réglage a faire ou si les freins sont vraiment HS. Si il faut les démontés sa devrer le faire je les avaient démonter d' un coté sur mon 750 parce qu'il grinçaient. L'été dernier j'ai changer le kit embrayage de mon 82 94, dernièrement j' ai fait une grille pour protégée la calandre car il est équiper d'un chargeur, j'essayais de bricoler un peut moi meme.
babast 53
tu te débroulle super bien ce n'ai pas a la porter de tout le monde de changer sont embrayage tout seul
De toutes les facons si tu l'achètes tu peux compter sur les membres du forum.Salutations
babast 53
oui je suis bien dacccord avec JJ
dam 23
Merçi c'est super sympas de votre part, sa fait plaisir de discuter avec des personnes comme vous.
Savez vous si les disques de frein se trouve facilement sur ce modèle au cas ou il falait les changaient?
Amicalement.
babast 53
tu devrai te renseigner si tu a pas une boite qui fait le regarnissage de frein et embrayage ca coute beaucoup moin chére sinon ya CHBO QUI DEVRAI TE RENSEIGNER
Tu as la possibilitée de regarnir les disques de freins chez les spécialistes des freins de poids lourd ext.Salutations
babast 53
par chez nous y vais 2 boite qui faisait le regarnissage mais elle on fermer ca craint cétait pourtant valable
dam 23
Bonsoir et merçi pour vos info, il faudrai que je me renseigne pour savoir si il y a des boites du coté de chez moi qui font sa.
Une autre petite question sur mon 82 94 il y a un flexible hydraulique qui est raccordé sur le carter de nez de pont avant, a quoi sert il?
Je pense que sa enclenche le blocage de différentiel avant en meme que l'arriere quand on appui sur le bouton, mais pouvez vous me confirmer que s'est sa ou pas?
Amicalement et encore merçi.
babast 53
alors la aucune idées pour ton 82.94
