problème moteur sur mon 780
- x 13
- x 37
Re: problème moteur sur mon 780
c'était prévu les pignons sont commandés;c'était juste pour savoir
+1 pour jj, ton tracteur va vibrer beaucoup plus
- x 13
- x 37
on est bien d'accord c'était juste une question comme ça parce que je sais que sur certain tracteur il les supprimé.
CHBO t'es bien placé pour savoir que c'est commandé :lol: ;d'ailleur t'as pas de nouvelles?j'ai un copain qui passe par chez toi lundi dans un sens et mardi dans l'autre il par avec les vieux pignons au cas où ce serait arrivé il pourrait les prendre en passant.
- x 13
- x 37
salut à tout le monde
ça y est les pièces sont arrivées il n'y a plus qu'a tous remonter.
Je viens chercher deux ou trois conseils, entre autre les précautions à prendre et si vous aviez les couples de serrage se serait sympa.
merci
merci
- x 229
Le moyeu de la poulie du vilbrequin 30 mkg
Corps de pompe à huile 2.2
Clapet de surpression d'huile 7
Vis du carter bassin d'huile 6
Carter de distribution 2.2
Attention tu n'as pas trouver l'origine de la panne ,tournes plusieurs fois à la main ton moteur avant de remonter tes carters.
Salutations
Salutations
peux tu me passer ton adresse par mp car j'ai reçu les pièces qui te manque
- x 13
- x 37
salut à tous.
ça y est enfin le moteur est remonté!!!!
J'ai suivi les conseils de jj je l'ai fait tourné plusieurs tours à la main à priori pas de soucis et j'ai demonté les pompes hydrauliques les rondelles sont en place.
Il est renquillé à l'embrayage et je fini de remonté aujourd'hui.
Y a-t-il autre chose à vérifier avant la mise en route?
ils sont tous les 2 assez bien conserver!!
