Page 6 sur 9
				Re: chargeur faucheux/mailleux?
				Posté : 06 juin 2017 21:10
				par yoyo_50
				Nickel le retour j'ai vu et c'est accessible super merci bien.
Pour le distributeur je voudrais le mettre sur le coté du bâti mais qu'il soit bien intégré et qu'il n'accroche pas nul part c'est pour ça que j'attends vos retours.
je le monte jeudi en principe je vous ferai des photos.
				Posté : 06 juin 2017 21:13
				par yoyo_50
				sinon le chargeur est dételé mais dés que je le remonte je chronomètre promis.
				Posté : 08 juin 2017 12:05
				par cdrc
				merci pour le chrono (ce sera juste a titre indicatif)
pour le bloc hydrau, chez moi il y a 3 tracteurs qui en possèdent chacun le leur:
-le fiat 580 qui l'a sous la plateforme, vers la roue arrière, qui commande le chargeur et bientôt 1 ou 2 lignes hydrauliques pour l'arrière,
-un john deere 6420 qui l'a en position "normale" pour commander le chargeur et le relevage avant + 1 ligne hydrau avant et 1 arrière,
-un john deere 6530 qui l'a fixé au châssis sous la sortie d'échappement latérale, qui commande le relevage avant + 1 ligne hydraulique avant et 1 arrière. (non, il n'y a pas de problème de tous les outils qui s'actionnent en même temps   :twisted:    )
on a jamais eut de soucis concernant le fait que le distributeur accroche quelque part à aucun des tracteurs, mais sur le côté du bâti c'est plus économique car il y a moins de flexibles à tirer dans ton cas.
je pourrai les prendre en photo pour te donner des idées!
				Posté : 09 juin 2017 08:01
				par yoyo_50
				bonjour,
j'ai fixé le bloc hier,en fait j'ai soudé une patte sur le bâti il se trouve entre le bâti et la cabine je pense qu'il devrait être protéger.
au niveau de l'hydraulique j'ai eu seulement le temps de brancher le retour à suivre,en fait la plaque que me disait jj n'était pas démontable sans soulever la cabine car il y a une des vis qui n'est pas accessible.
mais il y a deux retours qui vont sur le pont:celui du distributeur arrière et celui du distributeur de freins de remorque.
J'ai donc coupé le plus accessible(l'arrière) et mis un T.en plus le montage semble identique à mon installation.
Il me reste la pression et le retour,apparemment le plus simple va être de couper en sortie de pompe  mais ce que je ne sais pas c'est si il faut le mettre avant ou après le distributeur de freinage.
Ce qui me fait peur c'est que sur le forum vous avez déjà parlé de casse de distribution suite à un mauvais montage de l'hydraulique de chargeur.
En plus je voudrais avoir quand même de l'hydraulique au chargeur quand je freine.
				Posté : 09 juin 2017 08:56
				En fait tu as eu des casses de distribution lors du démontage de la pompe hydraulique il ne fallait surtout pas oublier la rondelle qui pouvait tomber
pour ton branchement = arrivé / retour / pression à suivre (donc 2 retours)
				Posté : 09 juin 2017 12:13
				par yoyo_50
				oui c'est ça,en fait j'ai mis un T sur mon retour à suivre du chargeur et celui d'origine du distributeur.
sinon la pression et le retour il faut les mettre avant(plus pratique) ou après les freins ou alors peux importe?
				Posté : 09 juin 2017 13:27
				par cdrc
				A ta place, j'éviterai de couper le tuyau qui vient de la pompe, pour une raison simple : si jamais tu veux démonter le chargeur et remonter tout d'origine, c'est plus compliqué.
perso, j'ai démonté le raccord entre la partie rigide du tuyau et le tuyau souple qui va au distri arrière (frein remorque manuel + distri classique). j'ai branché l'alimentation du distri du chargeur à la partie rigide, et le retour du distri du chargeur, au tuyau souple.
ça fait 2 tuyaux de plus à tirer par contre...
le frein de remorque est un frein à commande manuelle, couplé au distributeur normal, ou il freine en même temps que tu appuie sur les pédales?
si ton frein est sur à commande manuelle (comme moi), ton distributeur de freinage va marcher quand même, mais il ne sera plus prioritaire. je m'explique :
en faisant ce montage, c'est le distributeur le plus en amont qui va être alimenté en premier (ici le chargeur), sauf que si tu l'actionnes, l'huile ira pour le chargeur, et tu n'auras plus de frein de remorque, ni prise arrière, ni relevage, tant qu'il sera actionné. mais quand tu vas le relâcher en position neutre, tout sera normal.
c'est déjà le cas sur ton distri arrière et le relevage : si tu actionnes la montée du relevage et que, pendant la course de montée, tu actionnes le distri arrière, le relevage va s'arrêter et quand tu vas relâcher le distri, il va reprendre sa course.
si par contre la valve de freinage est à la sortie de la pompe, il fait brancher l'entrée du distri du chargeur à la sortie de la pompe. en somme, c'est le même montage que décrit plus haut, mais c'est le frein de la remorque qui devient prioritaire.
c'est quand même rare que tu aies besoin de piloter au même moment le chargeur et le frein de remorque en simultané...
				Posté : 10 juin 2017 00:46
				par yoyo_50
				j'ai bien pensé à la solution qui est de repartir après le tuyau rigide mais merci l’accès!
si un jour je veux démonter je mettrai un bout de flexible au milieu du rigide tant pis,
il s'agit d'un frein à la pédale.
je vais le mettre en amont du distributeur de freinage.
merci pour votre aide.
				Posté : 11 juin 2017 10:07
				par cdrc
				le bloc distri de frein à la pédale est fixé sur la pompe comme dans le PDF que je t'ai envoyé?
				Posté : 13 juin 2017 05:55
				par yoyo_50
				salut,
le distri de frein est bien le 1er en sorti de pompe,il est fixé sous la plateforme au niveau du pont arrière à droite.
l'installation avance bien mais l'hydraulique c'est du boulot je suis vraiment surpris!
Je vais mettre des photos prochainement.
sinon merci bien pour la doc.
a plus
