Nouveau en aquitaine!
- x 230
Re: Nouveau en aquitaine!
autre point :
quant apres avoir passer la prise de force tu débrayes à main et à pied
le moteur cale au ralenti aussi ?
Pour l'arbre , oui je pense comme toi.
Pour les cales (calcar) , je ne vois pas ce que tu veux dire ni ou...moi je vois que les 2 butées.
Si je débraye au pies pour le passage des vitesses, aucun soucis.
Par contre, c'est quand je débraye à la poignée la pdf que la ça cale le moteur, du moment que je la ,relache plus de soucis ensuite,
comme si quelque chose faisait forcer le moteur, mais je sais pas quoi.
Parce que un disque qui patine , ça calerai pas le moteur, ou alors le disque colle carrément trop et cale le moteur mais ya rien de
branché à la pdf? :scratch:
- x 230
je t'ai indiqué ces bagues ne sont pas visible
tu regardes sur mon schéma elles sont en dessous du roulement d'entré de boite elles servent à empecher les 2 arbres de remuer
en plus de débrayer à la main en meme temps tu débrayes au pied et tu regardes si le tracteur cale au ralenti
Je ne sais pas si elles ont été changées.
Oui, le moteur cale dans tous les cas même en appuyant sur la pédale (en plus d'avoir levé la manette bien sur).
En fait ,dés que tu relèves la manette pour débrayer la pdf, il veut caler, quand tu la rabaisse , c'est bon plus de soucis.
Le débrayage au pied n'a pas de soucis, j'ai remis une butée en hauteur pour l'arrèt, car il n'y en avait pas, j'ai
re-régler la garde et les vitesses ainsi que les gammes passent bien.
Ya que ce soucis de pdf...
Salut, Pour être sur demande quelqu un de débrayé la pdf et toi tu regarde si la butée tourne. Je pense que la butée de pdf grippe quand elle est en contrainte sur les doigts, le jeu de 3 4mm que tu décrit n est pas normal roulement de butée hs.
Salut, oui elle tourne quand on débraye à la poignée, je trouve aussi que la butée de pdf à effectivement beaucoup de jeu par
rapport à celle de l'avancement à l'intérieur...le roulement tourne bien à la main. Par contre contre j'ai remarqué que l'arbre qui traverse le carter
en paralele de celui de l'avancement (celui qui commande la butée) à pas mal de jeu aussi, sa fait peut etre un ensemble de jeu
entre la butée et cet arbre aussi? j'ai pas regardé pour celui ou ya la pédale.
Est ce que c'est ça du coup qui pourrait faire caler le moteur au débrayage?
- x 230
si c'est les bagues que je t'ai indiqué c'est possible
ce sont des demi-bagues qui empèchent le battement entre les deux arbres
boite prise de force
en mécanique tout peut arriver
il est possible qu'il s'agit soit du roulement pilote ou des bagues
mais tu n'as pas répondu à ma question
Sa dépend , à quelles question? je commence à mis perdre...
- x 230
quant tu débrayes les deux en meme temps :
l'avancement et la prise de force
le tracteur veut caler au ralenti ?
Si jj, j'avais répondu à ta question...donc , non, aucune différence, il perd le ralenti et cale du moment que je lève la manette
sous le volant pour débrayer la pdf.
En fait j'appui à la pédale en plus pour aider a l'enclenchement de la pdf avec la petite manette à coté de l'enclenchement
du pont avant, car sans appuyer sur la pédale de l'avancement je pense que ça passerait moins bien.
Après c'est jamais pareil. Le gars pour la grue vient demain normalement, donc je pourrais encore essayer.
