problème relevage
x 309
x 214
Re: problème relevage
JJ la section du ressort du distributeur auxiliaire est carrée.
c'est le bon celui avec la section ronde était destinée au SOM 20 et
dérivés
x 309
x 214
quelques infos sur la pompe qui n'est pas la même que sur le 500/540.Comparatifs.
Une question: elle est coté radiateur donc c'est une C 25 X, mais pas une A 25 X comme marqué dans le livret ?
D'autre part , la tringlerie interne du bloc ne peut pas être en cause?
Quand le piston est en butée avant est ce que le boisseau est à la bonne aussi ou pas?
Idem quand le piston est un butée arrière
Pour rappel , j'ai mis une cale pour limiter le jeu de la timonerie extérieure.
Autrement dit, s'il y a du jeu dedans, çà pourrait expliquer un décalage! à voir.
Le relevage fonctionne bien.
Si je mets un tuyau de sortie sur le couvercle en tôle jusqu'au bouchon sur la boîte , çà allègerait la quantité d'huile en trop , bizarre tout çà.
Merci pour vos conseils. A +.
JEAN CLAUDE normalement tu as deux pompes le relevage et la direction
celle du relevage est comme tous les 3 cylindres
par contre tu peux monter en modifiant les tuyaux une plus grosse
exemple 466/566
x 309
x 214
Pompe de la direction :FIAT A 18 X.
x 309
x 214
Distributeur auxiliaire en simple effet
Suite aux conseils de YAPA et de JJ sur le distributeur auxiliaire, j'ai dévissé le raccord du haut, prise du retour. Démarré le tracteur, levier du distributeur sur le neutre.
L'huile sort, c'est pas normal? Il ne devrait pas y avoir d'huile. Il n'est pas étanche!
J'ai dévissé le raccord du bas , démarré, levier sur le neutre , pas d'huile: c'est normal.
Merci.
apparemment oui il doit avoir un problème
tu as essayé avec un vérin ?
je vais te mettre le distributeur c'est le meme du SOM 30 au 6546
il arrivait de faire le retour d'huile par cet endroit quant le client n'avait pas besoin du double effet
il est facile à déposer et à démonter
