Page 6 sur 7
				Re: problème relevage
				Posté : 15 nov. 2020 10:47
				JJ la section du ressort du distributeur auxiliaire est  carrée.
				Posté : 15 nov. 2020 10:54
				c'est le bon celui avec la section ronde était destinée au SOM 20 et
dérivés
				Posté : 16 nov. 2020 10:43
quelques infos sur la pompe qui n'est pas la même que sur le 500/540.Comparatifs.
Une question: elle est coté radiateur donc c'est une  C 25 X, mais pas  une A 25 X comme marqué dans le livret ?
 D'autre part , la tringlerie interne du bloc ne peut pas être en cause?
Quand  le piston est en butée avant est ce que le boisseau est à la bonne  aussi ou pas?
Idem quand le piston est un butée arrière
Pour rappel , j'ai mis une cale pour limiter  le jeu de la timonerie extérieure.
Autrement dit, s'il y a du jeu dedans, çà pourrait expliquer un décalage! à voir.
Le relevage fonctionne bien.
Si je mets un tuyau de sortie sur le couvercle en tôle jusqu'au bouchon sur la boîte , çà allègerait la quantité d'huile en trop , bizarre tout çà.
Merci pour vos conseils. A +.
				Posté : 16 nov. 2020 11:24
				JEAN CLAUDE normalement tu as deux pompes le relevage et la direction
celle du relevage est comme tous les 3 cylindres
par contre tu peux monter en modifiant les tuyaux une plus grosse
				exemple 466/566
				Posté : 16 nov. 2020 11:27
[/img]
				Posté : 16 nov. 2020 20:57
				Pompe de la  direction :FIAT  A 18 X.
				Distributeur auxiliaire en simple effet
				Posté : 17 nov. 2020 11:23
Suite aux conseils de YAPA et  de JJ sur le distributeur auxiliaire,  j'ai dévissé le raccord du haut, prise du retour. Démarré  le tracteur, levier du distributeur  sur le neutre.
L'huile sort, c'est pas normal? Il ne devrait pas y avoir d'huile. Il n'est pas étanche!
J'ai dévissé le raccord du bas , démarré, levier sur le neutre , pas d'huile: c'est normal.
Merci.
				Posté : 17 nov. 2020 13:29
				apparemment oui il doit avoir un problème
tu as essayé avec un vérin ?
je vais te mettre le distributeur c'est le meme du SOM 30 au 6546
				Posté : 17 nov. 2020 13:35
[/img]
				Posté : 17 nov. 2020 13:39
				il arrivait de faire le retour d'huile par cet endroit quant le client n'avait pas besoin du double effet
il est facile à déposer et à démonter
