someca 1000dt
nicolas 40
- Fiatagrinaute de Fer
Re: someca 1000dt
moi personnellement si je trouvais un 850 dt dans l état a du mien je le prend et je lache le 1000
Re: someca 1000dt
Tu devrais essayer de trouver un 940 c'est le meme que le 850 (moteur) il a une direction hydrostatique et c'est plus récent
pour le démarrage à froid tu devrais mettre la surcharge
nicolas 40
Re: someca 1000dt
c est rare un 940 deja un 850 en 4 roues pas facile a trouver un 1000 est plus courant apres je suis pas pressé le 1000 marche bien
nicolas 40
Re: someca 1000dt
bonjour,j ai l ancien moteur que j ai enlever qui est hs je voudrais peut etre le refaire complétement quelle sont les démarches a suivre pour la réfection moi la ca devient complexe pour moi et surtout a peu pret le cout merci
Re: someca 1000dt
Le cout le plus important : le rectifieur
en effet les chemises seront à rectifier tu as deux possibilité les changer ou les réaléser (le prix est quasiment le meme ) + la fourniture des pistons
ensuite tu as la culasse (soupapes ext)
si le vilebrequin est à rectifier le cout augmentera
et tu peux ajouter l'embrayage car il va falloir déposer le moteur démonter la distribution enlever le vilebrequin
le cout rectifieur + pièces environ 2000€ (sans les autres m.o.)
nicolas 40
Re: someca 1000dt
merci jj
Re: someca 1000dt
pour avoir travaillé pendant 10 ans avec le 1000 comme tracteur de tête sur l'exploitation de mes parents je peux dire qu' il est vrai que le 1000 manque cruellement de couple en bas les reprises sont pas géniale mais en jouant avec le levier de vitesses pour pas descendre trop bas en régime il va super bien et j ai vu sur les photo que tu as un démarreur a induit coulissant comme le mien avant j avais des souci de démarrage depuis j ai remplacé le démarreur il démarre au top été comme hiver
nicolas 40
Re: someca 1000dt
tu l as remplacé par quel démarreur?
nicolas 40
Re: someca 1000dt
c est vrai que ca manque un peu de couple mais bon ca va quand meme par contre en motricité ca surprend j ai tiré du bois ce week end en terrain assez compliqué les autres ont etait surpris avec leur Renault 981 et 106 54 je patine moins facilement qu eux pourtant je suis moins bien chaussé
Re: someca 1000dt
pour le démarreur j ai monté un iskra is0403 idem a celui là http://www.r2ma35.fr/boutique/fiat/elec ... s0403.html
quand il est au labour je lui met 800kg de masse a l avant et là question motricité c'est le top le 1000 a le nez un peu léger pour les travaux lourds comme le semis en combiné 3 m (kuhn hrb 303 et semoir saxonia)
