Problème relevage Fiat 90-90 DT
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
NON dessus
AlexH
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par AlexH »
Bah sur le dessus il y a que les visses de la durite que j'ai démonté, il y a rien dautre, je vais voir je viens d'arriver
Sont des visses de cb ? 10?
AlexH
Regarde il y a pas d'autres visses au dessus
Seulement la durite que j'ai enlevé
oui ce sont les 2 vis qu'il faut enlever
la durite est sur le gros tuyau
j'ai l'impression que le joint est coincé en dessous
quant tu as démonté ces 2 vis l'huile sortait par la ?
AlexH
L'huile est sorti quand le moteur a tourné et la durite démonté
J'ai pas essayé de juste dévisser de faire tourner au ralenti
de quelle durite tu parles ?
celle du gros tuyau en dessous ?
AlexH
Non celle en photo au dessus
En dessous la grosse j'ai pas touché
je pense qu'il faudrait refaire l'opération :
dévisser ces deux vis et de regarder si le joint torique n'est pas sortie de son logement et refaire une purge
AlexH
J'ai pas souvenir du joint... il est sur le tuyau? Si pas de joint ca ne fonctionnerait pas?
Et surtout soudainement...
obligatoirement il y a un joint et souvent une bague
