Page 7 sur 14
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
Posté : 14 mars 2020 15:15
NON dessus
Posté : 14 mars 2020 15:26
par AlexH
Bah sur le dessus il y a que les visses de la durite que j'ai démonté, il y a rien dautre, je vais voir je viens d'arriver
Sont des visses de cb ? 10?
Posté : 14 mars 2020 15:44
par AlexH
Regarde il y a pas d'autres visses au dessus
Seulement la durite que j'ai enlevé
Posté : 14 mars 2020 15:53
oui ce sont les 2 vis qu'il faut enlever
la durite est sur le gros tuyau
j'ai l'impression que le joint est coincé en dessous
quant tu as démonté ces 2 vis l'huile sortait par la ?
Posté : 14 mars 2020 16:09
par AlexH
L'huile est sorti quand le moteur a tourné et la durite démonté
J'ai pas essayé de juste dévisser de faire tourner au ralenti
Posté : 14 mars 2020 16:40
de quelle durite tu parles ?
celle du gros tuyau en dessous ?
Posté : 14 mars 2020 16:50
par AlexH
Non celle en photo au dessus
En dessous la grosse j'ai pas touché
Posté : 14 mars 2020 16:57
je pense qu'il faudrait refaire l'opération :
dévisser ces deux vis et de regarder si le joint torique n'est pas sortie de son logement et refaire une purge
Posté : 14 mars 2020 17:02
par AlexH
J'ai pas souvenir du joint... il est sur le tuyau? Si pas de joint ca ne fonctionnerait pas?
Et surtout soudainement...
Posté : 14 mars 2020 17:12
obligatoirement il y a un joint et souvent une bague
