Page 8 sur 9
				Re: chargeur faucheux/mailleux?
				Posté : 23 juin 2017 21:52
				par yoyo_50
				Posté : 24 juin 2017 09:31
				Un dernier point sur ton 580 (et aussi ton 780) tu utilises quel filtre pour l'hydraulique ?
suivant le modele tu en as avec clapet et sans si c'est le premier il faut mettre un point de colle sur le clapet
dans la rapidité d'un chargeur il y a aussi le diametre des vérins des tuyaux et des raccords
				Posté : 24 juin 2017 10:03
				par julien.h62123
				bonjour . et le débit de la pompe est à prendre en considération ... sur mon 780 dt j'ai mis une 19 cc , d'origine c'était une 12 ou 14 cc ....
				Posté : 24 juin 2017 10:14
				par cdrc
				oui, il faut prendre en compte le débit, sur mon 580 j'ai monté une 42 l/min (16 cc si je me souviens bien), j'ai gagné 3 secondes en levée, mais c'est loin d'être rapide...
mon concessionnaire m'a déconseillé de mettre plus important en débit car le circuit n'est pas adapté et la pompe allait finir par claquer...
ce doit être les diamètres des vérins qui sont importants, les tuyaux, c'est les mêmes que pour les autres tracteurs avec une pompe de 110 l/min parce que j'ai exactement le même distributeur, je pensais que c'était peut être ça, mais visiblement non.
le diamètre du centre à suivre où l'endroit ou il est branché y fait aussi peut être?
				Posté : 25 juin 2017 12:02
				par SFGuigui
						SFguigui, ton chargeur est commandé par le distributeur d'origine? le distributeur de la marque du chargeur?
Mon chargeur est commander par le distributeur d'origine. De plus la pompe est d'origine. Je ne sais plus combien la pompe fait en l/min... Sur les 640, elle doit être moins importante que les 580 je présume.
				Posté : 25 juin 2017 13:29
				En fait la pompe du 640 débitait 21.8 l/mn
celle du 580 24.6 l/mn
mais il est possible qu'un montage à 25.8 l/mn ai été réalisé
la différence est sur les 3 cylindres la pompe de relevage est de l'autre coté
sur les 4 cylindres l'on peut monter un débit supérieur et si la tuyauterie le permet passer aux plus de 30 l/mn
ne jamais oublier les freins dans le circuit = tuyaux , raccord , valve ext
autre exemple la valve ARELCO (à visser) supporte quel débit ?
				Posté : 25 juin 2017 15:03
				par cdrc
				jj, qu'est-ce que tu appelles la valve ARELCO ? elle est sur le distributeur?
24,6 l/min, c'est pas le débit de la pompe de direction?
				Posté : 25 juin 2017 17:53
				par SFGuigui
				Quel est la différence entre un montage à 25.8 l/min et un 21.8 l/min? Et comment peut on passer à plus de 30 l/min? Il faut changer la pompe?
je voudrais mettre le double effet sur mon 640  ( ma charrue est réversible hydrauliquement mais sans double effet c'est compliquer
    ). Mais pour le moment, j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Je verais ça plus tard.... et je pense que je ferais un post exprès.
				Posté : 25 juin 2017 18:30
				Pour mettre en double effet sur le 640 c'est tres simple
				Branchement double effet sur 640
				Posté : 25 juin 2017 18:38
