Faucheuse Someca
Re: Faucheuse Someca
j'aimerais comprendre on parle d'une K 38 ou d'une K 39 (KUHN) ?
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
K 39-4 JJ
Je comprenais pas non plus pourquoi tu nous parlais d'une K38 ^^
tu as aussi dans la KUHN ou la K39 deux montages de roulements
SFGuigui
x 15
Bonne nouvelle, le niveau de la faucheuse se fait par dessous, donc forcément lamier lever ce qui top!
Oui JJ, les paliers ne sont pas les mêmes, chez Kuhn ils sont plus gros
SFGuigui
x 15
Un peu comme tout le monde, je suis en plein préparatif pour les fauches 2021.
Ma vieille faucheuse est fini, totalement refaite et elle tourne nickel!
Ma deuxième qui est la même, je l'ai atteler et faites tournez ,sans les assiettes car il fallait les recharger. Elle tourne nickel aussi, cependant, j'ai remarquer une fuite d'huile au niveau de la deuxième assiette et de la dernière (la plus grosse)...
Après, j'ai voulu regarder au niveau d'huile du lamier et la surprise... à peine le bouchon enlever que de l'huile coulais à plein... Pourtant le niveau ce fait lamier debout donc je ne vois pas comment son ancien propriétaire aurait put lui mettre trop d'huile... Ou alors est-ce que c'est parce que je venais de la mettre en route (poser au sol bien entendu)...
Dans tout les cas, je vais lui faire une vidange et remettre le bon niveau d'huile.
il faut ajouter ce lamier n'aime pas avoir trop d'huile donc tu fais le niveau barre à la verticale
