LANDINI 4000 R
- x 311
- x 214
Re: LANDINI 4000 R
Merci JEAN JACQUES, il faut enlever la plaque et mettre l'huile dans les 2 trous.
Casadi avait mis de l'huile moteur par le reniflard (qui était très sale).Il va l'enlever.
La présence de reste d'huile dans le régulateur, çà n'a pas d'incidence pour la membrane ou d'autres éléments?
Il vient de régler le jeu des culbuteurs comme tu lui avait conseillé.
Il fume noir .Je lui ai dit qu'il faut le décalaminer, le faire tirer à chaud.
Merci pour tes conseils.
Il a essayé la faucheuse Sperry New Holland , une fois ressoudé la pièce en fonte et amélioré une autre et la çà fonctionne bien(voir la petite vidéo ou la grande non diffusée pour l'instant).
- x 230
Re: LANDINI 4000 R
du moment que c'est de l'huile propre la membrane ne risque rien
et en plus ce LANDINI 4000 a un bruit tres sympathique
encore un tracteur qui cagne a etre connue
A CONSERVER
A CONSERVER
Re: LANDINI 4000 R
Bonsoir je suis de retour sur le forum et je vous donne quelques nouvelles du Landini R4000
Aujourd’hui j’ai démonté le reniflard et la membrane qui s’est trouvé êt re très encrassé
Après un bon gros nettoyage et un re réglage des culbuteurs qui avait pris du jeu ,j’ai mis l’huile au bon endroit dans la pompe d’injection (derrière la petite trappe dans les deux trous) et j’ai fait tourner le bestiau
Au plaisir
Diego C
Au plaisir
Diego C
Re: LANDINI 4000 R
j ai trouve un landini r4000 a restaurer il y a pas mal de boulot
j ai change la membrane de regulateur de la pompe a injection
la pompe a eau
la j en suis au freins tout et plein d eau et d huile
il me faut changer les joint de pont et les garnitures
la pompe a eau
Re: LANDINI 4000 R
Bonjour gatine41
Pourriez-vous s’il vous plaît prendre des photos lors du démontage des pneus et des freins c’est en effet un des travaux qu’il me reste à faire sur le mien
Bonne restauration
Diego
Bonne restauration
Diego
- x 230
Re: LANDINI 4000 R
vite on attend la suite
- x 311
- x 214
Re: LANDINI 4000 R
Tout à fait!
- x 311
- x 214
Re: LANDINI 4000 R
Je viens de recevoir le catalogue(en italien) des pièces détachées du Landini R 4000.
Donc réf des filtres, huile, 2 gasoil et d'autres sans oublier le filtre relevage dans le bloc. Penses-y Diégo à celui-là!
A bientôt.
A bientôt.
