Page 8 sur 16
Posté : 04 mai 2020 09:10
par CHBO
essaye de prendre des photos du moteur, on va t'éclairer :D
Posté : 04 mai 2020 09:11
par Jm88
A quoi ca ressemble une pompe en.ligne ? Je sais seulement que je l avais désamorcé il y a quelsue annee car j ai travaillé a court de carburant. Le mecano etait allé jusqu'à a devisser mes injecteurs pour purger.
Posté : 04 mai 2020 09:18
par CHBO
ça va surement etre la seule solution, arrivez à dévisser un tuyau d'injecteur pour purger correctement
Posté : 04 mai 2020 09:21
par Jm88
Grosse galere car bras baissés ca parait impossible sauf a demonter la carlingue !
pompe rotative /pompe en ligne
Posté : 04 mai 2020 09:39
Posté : 04 mai 2020 09:42
sinon il te reste la solution tu débranches l'arrivée des vérins de levage et tu soulèves le godet
attention à la giclée d'huile
Posté : 04 mai 2020 09:44
par Jm88
Oui exacte...ca ressemble a ca Image
Posté : 04 mai 2020 09:46
par Jm88
A jj c est surement la bonne solution mais pas pr moi qui ne suit pas équipé et surtout pas tres mecano. Il faut que je trouve une solution plus pratique.
Posté : 04 mai 2020 13:20
par yapa
Cric, cale, cric, cale, cric, cale, cric, cale, cric, cale, cric, cale, cric, cale... stop, pas trop haut quand même !
Posté : 04 mai 2020 13:24
tu m'as dit cela ressemble mais laquelle ?
