Page 8 sur 26
Re: refection someca 940 dt
Posté : 01 mai 2022 09:14
par Hubert
Bonjour, j'ai voulu sortir le plateau de disque de frein, il recule de 3, 4 cm et c'est tout il ne se désengage pas des goujons. apparemment il y aurait une goupille ou un axe à retirer à l’intérieur du pont. pour y avoir accès je crois qu'il faut que je dépose la partie arrière du pont (partie prise de force relevage). Est ce que vous pouvez me le confirmer avant que je fasse des bêtises.
Encore merci pour l'aide.
Posté : 01 mai 2022 09:54
Bonjour Hubert, voici quelques infos:
Capture d’écran 2022-05-01 094333.png (166.02 Kio) Vu 2563 fois
Capture d’écran 2022-05-01 094610.png (261.03 Kio) Vu 2563 fois
Capture d’écran 2022-05-01 094712.png (248.11 Kio) Vu 2563 fois
Capture d’écran 2022-05-01 094922.png (225.98 Kio) Vu 2563 fois
Posté : 09 mai 2022 16:35
par Hubert
Bonjour, avec un peu d'appréhension, j'ai déposé le plateau de la pdf, et j'ai pu enlever la petite goupille pour sortir le plateau de disques de frein. Pour le remplacement des disques, on les achète à l'unité ou est ce qu'il y a un kit complet?
J'ai déposé le coté gauche par rapport au poste de conduite. J'ai le roulement conique qui a du jeu au niveau de la cage . Je pense que je doit le remplacer. le soucis c'est qu'avec la référence d'origine, on ne retrouve pas les pièces. Avez vous la correspondance ?
Posté : 10 mai 2022 10:26
pour les disques de frein il est parfois difficile de déterminer l'usure
pour la correspondance référence constructeur par rapport à celle de roulement il existe (ait ?) un
livret intitulé le R3 qui donne (ait) cela chez les concessionnaires mais un roulement est facile à identifier
par les cotes : diametre extérieur , diametre intérieur et largeur
Posté : 11 mai 2022 07:25
par Hubert
Ok , merci.
Je vais essayer de le sortir
Posté : 17 mai 2022 19:31
par Hubert
Bonjour a tous,
c'est bon j'ai enlevé le roulement. Maintenant, il faut que je retrouve le même.
Merci pour tout
Posté : 21 mai 2022 08:17
par Hubert
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me donner l'épaisseur des disque de frein neuf pour que je puisse déterminer l'usure de mes disques de frein. Les miens font 5 mm d'épaisseur.
Posté : 21 mai 2022 08:41
normalement ils sont bons : les sbires sont bien visibles ?
en règle générale les disques sont gondolés apres avoir chauffés apparemment ce n'est pas le cas ?
Posté : 21 mai 2022 11:05
par Hubert
on voit bien les stries, j'ai juste un disque fixe qui est marqué au niveau du frottement je pense au moins changé le ou les disques fixe
merci
Posté : 21 mai 2022 11:06
par Hubert
les disque n'ont pas chauffés
