lifala en 55-46, fuite/faisceau
Re: lifala en 55-46, fuite/faisceau
Salut.
quand je met le coup de clé les voyants baisses d'intensité mais juste le clac clac.
j'ai gratté les cosses, toujours pareil.
J'ai testé le démarreur dans l'étau, la roulette sort mais elle ne tourne pas.
- x 231
Tu as changé quelle piece sur le démarreur ?
je n'ai rien changé.
je pense que c'est le solénoïde qui est HS.
Si je met le contact le solénoïde sort le pignon mais il ne tourne pas.
Si je met directement le + batterie sur le solénoïde le moteur tourne.
Il ne doit plus y avoir de contact dans le solénoïde mais il ne ce démonte pas, c'est serti.
Il semble que le solénoïde ce vende
la sécurité de démarrage ? A quel niveau ?
il y a une sécurité sur la boite, mais si il y a une vitesse, il n'y a pas de clac clac.
Ce qui me fait dire que c'est le solenoide c'est que quand je met le + direct ça par.
j'ai commandé un solénoide, on verra bien je le remonte en fin de semaine je pense.
Salut a tous.
j'ai changé le solénoïde ce matin, et voilà mon tracteur qui démarre :cheers:
un peu de mal avec ce froid mais ça le fait.
J'ai monté l'alternateur d'une xantia, reconnecté le relais de surcharge, 14V. Avec la fiche W je pourrais installer un compte tour
- x 231
Tu as aussi un préchauffage
Jauge huile boîte/pont/relevage
Bonjour.
En consultant les anciens messages concernant les tracteurs 55-46,j'ai constaté ,comme le membre LIFALA,que la jauge d'huile située à côté du levier de frein à main n'avait qu’un seul repère en partie basse et aucune autre marque.
Pour l'instant,l'huile arrive à ce repère. Donc ,à priori,pas de niveau maxi?
DANY19
DANY19
- x 231
C'est le niveau maxi et il faut en mettre un peu plus pratiquement 1 cm au dessus
