Fourche mailleux
- Fiatagrinaute de Platine
- x 62
- x 75
Re: Fourche mailleux
iln'y a pas que pour la troisième fonction yann que ça cogne :x , le premier devis que j'ai u sans compter les 4 pushs pull et le distributeur que j'avais déjà et heureusement c'était 1057 euros ttc :face: :face:
Oui l'hydraulique ça coûte un bras en général
pourtant le flexible au mètre ne vaut pas une fortune, pareil pour les raccords, c'est la presse à sertir qui est inabordable...
j'avai demandé à des collègues du coin pour faire un achat à plusieurs mais personne n'a voulu suivre :roll:
tu peux aussi mettre des embouts démontables
souvent c'est l'accumulation de raccords et autres qui fait grimper le prix
- x 62
- x 75
tu as raison jj , le problème des raccords démontable ça devient difficile de trouver et la gamme de produit disponible n'est pas très large, suivant les montages que tu veux faire tu est obligé de te rabattre sur du raccord à sertir là le panel est très vaste
Les raccords vissés je ne m'y risquerai pas sur un chargeur, surtout avec le ditributeur au poste de conduite...
sur un circuit de direction assistée ou sur un outil pourquoi pas mais ça reste quand même moins fiable qu'un raccord serti
donc attention à la sécurité de plus le prix est plus élevé mais c'est vrai qu'on économise le sertissage
si le montage est bien fait tu ne risques rien mais parfois surtout sur les
flexibles en double tresse l'opérateur ne visse pas suffisamment la jupe
mais comme dit OLIVIER il devient difficile de les trouver
SOMECA 640DT
- Fiatagrinaute de Fer
- x 1
Salut olivier
Peux tu me dire où tu as acheté ta direction assistée
Stp ?
Stp ?
- x 62
- x 75
salut someca 640dt
ma direction assistée j'ai été la chercher chez agripièces 29 à ploudaniel
au bord de la voie express juste avant FIMAGRI en venant de MORLAIX ou de
LANDIVISIAU
LANDIVISIAU
- x 62
- x 75
non non jean-jacques
agripièces 29 n'est pas là, ils sont de l'autre coté , au rond point de la boulangerie et du garage en direction de landi prendre tout à gauche direction ploudaniel et ensuite sur la droite dans le fond de la zone
