Problème relevage Fiat 90-90 DT
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
Voici l'éclaté de la pompe
tu as les couples de serrage ainsi que la marche à suivre pour le remontage sur le document de jj :study:
je ne sais pas comment vous êtes arrivés à ce diagnostic mais j'espère pour toi que c'est l'origine du problème...
enfin au moins tu seras tranquile de ce côté !
notre ami a raison
c'est la rondelle 8 280 168 qui peut rester coller sur la pompe
AlexH
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par AlexH »
Merci pour vos infos, j'hésite à me lancer... j'ai peur de faire une bêtise...
Tu as la documentation avec la méthode et toutes les infos, si tu as les pièces et l'outillage, en t'organisant et en prenant ton temps tu ne peux qu'y arriver, tu es aussi capable que les autres :!:
il n'y a rien de compliqué et tu l'as dis toi même, il faut avancer ;)
et puis bon c'est en forgeant qu'on devient forgeron, avec le matériel tu seras assez souvent confronté à ce genre de situation et c'est normal de douter au début mais tu vas vite acquérir de l'expérience
si avec tout ça t'es pas motivé j'abandonne :lol!:
AlexH
Je suis en train de passer commande pour les joints, je reprends dans l'ordre, n'étant pas présent lors du diag de changement de pompe, je vais suivre les conseils et changer les joints d'abord.
Par contre je ne trouve pas celui entouré en bleu sur le schéma, celui du dessus le 44015041 (il me semble lire)
Mais je le trouve nul part... Les deux autres c'est bon je peux les avoir.
Vous commandez ou vous ? Et éventuellement quelqu'un sait ou je peux le trouver celui lui ?
Voir les 3 au même serait plus simple :)
Merci encore d'avance
Faite bien attention à vous !
pour passer commande il se peut que la référence est changé
normalement c'est la bague anti-émustion elle accompagne le joint torrique
tu as demandé chez qui ?
AlexH
J'ai trouvé les 2 joints torrique sur le site agri-zone.fr
Sont les références du document
C'est une bague anti-extrusion et sa référence est 44015841, tu n'étais pas loin :)
AlexH
Merci ! Reste plus qu'à la trouver ou une équivalence :)
pour information : un constructeur utilise ses propres références
qui transforment celles de base exemple
un roulement SNR 6205 EE devient 44 ... ....
et parfois celle ci change
il exciste (ait ?) un catalogue appelé R 3 qui transformait les numérotations constructeurs
