Page 10 sur 14
Re: Problème relevage Fiat 90-90 DT
Posté : 18 mars 2020 19:59
par yapa
Voici l'éclaté de la pompe
tu as les couples de serrage ainsi que la marche à suivre pour le remontage sur le document de jj :study:
je ne sais pas comment vous êtes arrivés à ce diagnostic mais j'espère pour toi que c'est l'origine du problème...
enfin au moins tu seras tranquile de ce côté !
Posté : 19 mars 2020 09:22
notre ami a raison
c'est la rondelle 8 280 168 qui peut rester coller sur la pompe
Posté : 19 mars 2020 20:56
par AlexH
Merci pour vos infos, j'hésite à me lancer... j'ai peur de faire une bêtise...
Posté : 20 mars 2020 14:15
par yapa
Tu as la documentation avec la méthode et toutes les infos, si tu as les pièces et l'outillage, en t'organisant et en prenant ton temps tu ne peux qu'y arriver, tu es aussi capable que les autres :!:
il n'y a rien de compliqué et tu l'as dis toi même, il faut avancer ;)
et puis bon c'est en forgeant qu'on devient forgeron, avec le matériel tu seras assez souvent confronté à ce genre de situation et c'est normal de douter au début mais tu vas vite acquérir de l'expérience
si avec tout ça t'es pas motivé j'abandonne :lol!:
Posté : 24 mars 2020 17:34
par AlexH
Je suis en train de passer commande pour les joints, je reprends dans l'ordre, n'étant pas présent lors du diag de changement de pompe, je vais suivre les conseils et changer les joints d'abord.
Par contre je ne trouve pas celui entouré en bleu sur le schéma, celui du dessus le 44015041 (il me semble lire)
Mais je le trouve nul part... Les deux autres c'est bon je peux les avoir.
Vous commandez ou vous ? Et éventuellement quelqu'un sait ou je peux le trouver celui lui ?
Voir les 3 au même serait plus simple :)
Merci encore d'avance
Faite bien attention à vous !
Posté : 24 mars 2020 18:18
pour passer commande il se peut que la référence est changé
normalement c'est la bague anti-émustion elle accompagne le joint torrique
tu as demandé chez qui ?
Posté : 24 mars 2020 18:53
par AlexH
J'ai trouvé les 2 joints torrique sur le site agri-zone.fr
Sont les références du document
Posté : 24 mars 2020 20:12
par yapa
C'est une bague anti-extrusion et sa référence est 44015841, tu n'étais pas loin :)
Posté : 24 mars 2020 20:40
par AlexH
Merci ! Reste plus qu'à la trouver ou une équivalence :)
Posté : 25 mars 2020 08:42
pour information : un constructeur utilise ses propres références
qui transforment celles de base exemple
un roulement SNR 6205 EE devient 44 ... ....
et parfois celle ci change
il exciste (ait ?) un catalogue appelé R 3 qui transformait les numérotations constructeurs
