Page 1 sur 2
tm 190
Posté : 26 mars 2014 12:00
par MA 31
j ai un tm 190 . j ai mis une puce . j ai un probleme avec la p t o à 540 tr à 1600trmn.
je débranche la sonde de l admission d air rien ne change.
j ai commandé une sonde je vais voir si le probleme vient de la sonde..
au travail si je ralenti le moteur il ne reprend pas .
Re: tm 190
Posté : 26 mars 2014 19:16
par Invité
Bonjour.
Quel est le problème exactement?   :?:
Il y a t'il un code erreur qui s'affiche lorsque cela se produit?
A+.
Re: tm 190
Posté : 26 mars 2014 20:31
bonsoir ,  met de la poudre pour les puces car ce sont des  parasites et ils rentres partout  et sa donnes des boutons   :P   :P   :P   :P   :P   :lol!:   :lol!:   :lol!:
a+ Thierry
Re: tm 190
Posté : 29 juin 2014 22:28
par MA 31
le mécano du conces est venu voir le boitier de sport sytem au bout de 4ans .
il a augmenté tous les donnés depuis le tracteur marche bien.
le copain de mon fils a un tm 175 et un boitier.
le tm 165 tire une rotative de 6 m le tm 175 non depuis le réglage du boitier le tracteur tire la rotative 6 m .
Re: tm 190
Posté : 03 juil. 2014 16:43
par CHBO
le problème des gros tm était qu'ils étaient mou au démarrage et beaucoup de concess mettait un puce, le gars ne reconnaissait pas son tracteur!
Re: tm 190
Posté : 11 juil. 2014 10:36
par MA 31
bonjour je cherche un éclaté de l entrainement du pont avant du tm 190. l arbre de transmission de la sortie de boite au pont avant le croisillon a éclaté.merci
Re: tm 190
Posté : 11 juil. 2014 19:52
par Invité
Salut MA31!!   :cheers:
Quel type nde pont avant as-tu sur ton TM 190?
Supersteer ou avec suspension?   :?:
A+.
Re: tm 190
Posté : 11 juil. 2014 20:32
par MA 31
pont avant avec suspension
Re: tm 190
Posté : 11 juil. 2014 20:56
par Invité
Voici les vues de l'arbre de pont avant concernant le TM 190 équipé d'une suspension:
A+.
Re: tm 190
Posté : 11 juil. 2014 21:07
par MA 31
ce n est pas le même arbre de transmission
ImageImage" /
ImageImage" /
ImageImage" /
