pas d'huile dans la BV 880 5 cylindres
GuyV
Message non lu par GuyV »
bonjour!
suite à un manque d'huile dans la boite, celle ci chante gravement. Rien de commun avec le couinement bien connue des pont Fiat!
Faut il envisager de changer la boite ( en existe-t-il des reconditionnées? ) ou simplement changer bagues et roulements?
merci!
Le niveau d'huile de la boite est indépendant du pont (sur les 880/5) et il y a eu beaucoup de probleme .Tu devrais essayer certains additifs genre wins (je suis pas sur de l'autographe) le sifflement pourrait diminué et regarde aussi le palier de l'arbre du pont avant.
En général un manque d'huile dans la boite se traduit par un grippage (blocage) .
Salutations
Invité
Re: pas d'huile dans la BV 880 5 cylindres
Message non lu par Invité »
Salut à tous!!   :cheers:
Il existe des additifs pour traiter les boites et les ponts:
Mais ils ne feront pas de miracles si les roulements sont "marqués".   :(
A+.
