probleme d'electricité sur 60/90
Posté : 04 juin 2014 18:35
bonjours a tous.
Avec ce temps tres changent j'ai entrepris une revision electrique de mon fiat car a l'exception du temoin de batterie, frein de parc, huile moteur et sonde temperature rien ne marché.
Ce soir je suis pas plus avancé, j'ai les warning qui fonctionne c'est tous.
Là ou j'ai besoin de votre aide c'est que malgre le schema electrique je n'arrive pas a comprendre deux chose. Je n'est pas du jus sur les 2 fusible correspondant au feu, veilleuse,clignot,...etc normalement alimenté par la borne 57 du contacteur de demarrage et je n'arrive pas a alimenté directement les clignotants pour contourner la centrale de clignotant.
comment controlé le bon fonctionnement de la centrale de clignotant??
Votre avis sur tous cela?
