chargeur pour un 68O DT
jmd2680
Message non lu par jmd2680 »
Bonsoir à vous tous
J'aurai besoin de vos conseils ; j'ai trouvé un chargeur Mailleux 260 qui été monté sur un 880 DT ,pensez vous que je puisse le monter sur mon 680 DT sans trop de modifications ??
je vous remercie par avance pour vos réponses d'expert
cordialement jean michel
Re: chargeur pour un 68O DT
bonsoir , c'est un 4 ou 6 cylindres le 880 car il n'ont pas la même longueur
je savais pas qu'il y avait des 880 en 6 cylindres je croyais que c'était 4 ou 5!!!!!
La meme question a été posé pour mettre un chargeur d'un 680 sur un 880
L'opération est relativement facile : les perçages du carter de boite sont les memes et sur un chargeur MAILLEUX la partie avant est boulonnée la seule différence c'est la longueur du moteur
jmd2680
rechargeur pour 680 DT
je vous remercie pour les différentes réponses pour ce qui du 880 c'est un 5 cylindres par l'ancien propriétaire donc si j'ai bien compris il ne devrais pas y avoir trop de modifications pour installer ce type de chargeur (mailleux 260 ) sur mon 680 DT
par avance encore merci
jmd2680
Bonsoir à tous
Je sais que cela fait quelques temps mais je viens d'essayer de mettre mon bati sur mon 680 DT et je viens de m'apercevoir qu'il faut que je rajoute 3 cm sur les fixations au niveau du cater boite car li faut au mini 77cm pour les barres d'ancrage et moi je n'ai que 71cm.
pouvez vous m'indiquer quelle serait la meilleure méthode pour élargir ces fixations et cela ne va t'il pas géner pour le rayon de bracage?
Par avance merci pour réponse d'experts
Tu devrais nous mettre une photo
