Localisation du bouchon remplissage huile SOMECA 640?
- Nouveau Fiatagrinaute
suite à un contrôle de niveau, mon tracteur manque d'huile au niveau de la boite de vitesse et de relevage.
Le truc c'est que je ne sais pas par où en remettre :oops:
Tous les documents que je lis diffèrent de la réalité. La référence exacte du moteur est 640/8FH (SOMECA 640 FL180 de 1973).
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
ci-après une photo de la bête:
Re: Localisation du bouchon remplissage huile SOMECA 640?
Ok, super merci!
Mais du coup je dois déconnecter la durite ou remplir au niveau du distributeur? (je risque de perdre le volume d'huile de la durite. Demain matin je regarde où elle va.)
Et question subsidiaire, c'est quoi cette orifice entouré en rouge?
merci de votre aide!
C'est bien le distributeur qui est raccordé dessus! Et à priori, il n'y a pas de point de remplissage, je vais donc devoir le déconnecter.
