J'ai ma bougie de préchauffage qui ne doit plus fonctionner (j'entent plus le "pouff" quand j'appuie sur le bouton) j'ai pas vraiment le temps en ce moment de regarder de plus prêt, est ce que quelqu'un peut m'indiquer si elle est vraiment hs ou autre, j'ai pas regarder si y avait du jus qui arrive
Bougie préchauffage sur 780
Salut à tous je vois que le fofo à changé
Re: Bougie préchauffage sur 780
bonsoir , il faut déjà regardé si la bougie est alimenté en 12 volts , ci c'est le cas oui il faut remplacé la bougie :twisted:
Merci Thierry je vais regarder ça quand j'aurais 5min
Salut à tous,
vu le temps de ce matin j'en ai profiter pour regarder à ça, je n'ai pas de +12 qui arrive à la bougie
Je vois qu'apparement y a un fusible dans un porte fusible (n° 8) je ne le vois pas, il est caché ou ?
Ci joint le circuit du 550 c'est le meme que celui du 780 sauf le deuxieme filtre à fuel (et le reservoir)
Re,
merci à vous
Du nouveau j'ai quand même changé le fusible l'ancien avec une borne pu top, j'ai ressayé au multi avec contact et appuis sur le bouton, je suis a 12,28V
Ressayé sur la bougie, pas de chauffe, elle est donc bien hs, pu qu'a commander ça
Merci :cheers:
merci à vous
Merci :cheers:
[/img]
