				someca 640 qui demare mal!
				Posté : 07 déc. 2014 21:37
				par fansomeca640
				bonjour,j'ai un someca 640,et il démarre mal,je suis obliger de le chauffer à chaque avant de démarrer!
Même à chaud!pourtant,le fuel vient bien ,il tire, il ne mange pas d'huile ,on a fait un réglage de soupape ...
je ne sais plus quoi faire.
merci d'avance
				Re: someca 640 qui demare mal!
				Posté : 08 déc. 2014 07:34
				bonsjour , c'est un tracteur qui ne travail plus beaucoup   :cry:   :cry:
du coup il c'est calaminé  donc il faut lui prendre la compression a chaque cylindre et après tu vois si tu a un ou des cylindres qui sont fatigué ,car le problème c'est les soupapes et leurs sièges qui sont marqué et elle ne sont plus étanches  , donc manque de compression au démarrage  si les compressions sont correcte il faudra regardé les injecteurs  qui ne se sont plus au bon tarage ou alors il ils ne pulvérise plus mais il pisse
PS , n'oublie pas de passé par la case présentation pour parlé de toi et de ton ou tes tracteurs si tu est un professionnelles
				Posté : 08 déc. 2014 09:53
				Ton tracteur a peut etre besoin d'un rodage de soupape
L'autre panne peut venir de ton démarreur :tu devrais essayer sur une pente ou en tirant dessus
				Posté : 08 déc. 2014 20:35
				par sevi
				la bougie de préchauffage marche t'elle ?
