CALER MOTEUR 8051
christian33
CALER MOTEUR 8051
Message non lu par christian33 »
bOnjour comment caller pompe et moteur sur un moteur 8051 merci
Il s'agit d'un 880/5 ou d'un 90-90 ?
8055-04 = 880-5
8055-05 = 90-90
De toutes les façons tu as des reperes sur les pignons de distribution
Mais pourquoi veux tu le caler ?
Si je pose cette question c'est pour t'aider dans ta panne
Sur les 5 cylindres tu as une panne tres vicieuse
christian33
Re: CALER MOTEUR 8051
DONC C EST UN MOTEUR POUR UN FIAT 880DT 8055 AUQUEL LE MOTEUR EST HS ET ON REMPLACE LE MOTEUR PAR UN MOTEUR 8051 ET ON DOIS REMPLACER LA POMPE INJECTION LINEAIRE PAR LA ROTATIVE DONC PROBLEME DE CALAGE MERCI ET QUEL EST LA PANNE VICIEUSE SUR LE 5 CYLINDRES?
La rampe de culbuteur
Le moteur que tu veux monter est un industriel ?
Si c'est le cas tu devrais te méfier des carters qui peuvent etre différents
Chez FIAT le troisieme chiffre de la série 8000 indique le nombre de cylindres
8051 je connais pas
Tu enleves le carter de distribution et tu auras (comme sur n'importe quel moteur ) les reperes maintenant ta pompe à injection est comment : en ligne avec un régulateur tout régime ou mini maxi ou rotative ?
