FUITE SUR VERIN D'UN QUICKE 2000 (monté sur fiat 65-66)
Posté : 27 mai 2015 22:46
J'ai une bonne fuite sur un des verins de le chargeur Quicke 2000 monté sur mon fiatagri 65-66.
J'hésite à me lancer dans le démontage pour aller changer le joint qui est defaillant (malgré les conseils/support éclairés de jj 8) ).
J'aimerai utiliser un produit de regénération des joints (j'ai utilisé ce genre de produit sur une direction assistée d'une voiture et plus aucune fuite depuis 3 ans...).
Voici le produit que je pensais utiliser
lucas "hydraulic booster stop leak".
descriptif :
http://lucasoil.com/products/hydraulics/lucas-hydraulic-oil-booster-stop-leak
datasheet :
http://lucasoil.com/pdf/TDS_Lucas-Hydraulic-Booster.pdf
Question : Ce produit est-t-il compatible avec l'huile de transmission et de relevage hydraulique que j'utilise dans mon fiatagri 65-66 ? j'utilise de la AMBRA MULTI F transmission oil SAE20W-30 comme préconisé par FIAT/ NEW-HOLLAND
Merci pour votre aide.
descriptif :
datasheet :
