boite de vitesse
paulluc
boite de vitesse
Message non lu par paulluc »
bonjour j'ai acheter un fiat 1280 dt tout marche bien mais j'ai un probleme pour rentrer la marche arriere et les vitesses lentes te rapides (niveaux d'huile bon ..les 1.2.3.4.passe bien )
C'est un inverseur ou un 12 av / 4 ar
Si c'est le dernier le renvoi sous la cabine plus ou moins grippé
paulluc
Re: boite de vitesse
NON NON les vitesses on du mal a rentrer c pas le renvoi je l'ai demonter ...en faite je doi jouer avec le levier pour les faire acrocher
Je pense qu'il va falloir démonter
Le recouvrement des pignons est à revoir , la boite a du prendre du jeu suite à un roulement ou autre
Elle n'a pas été démonté dernièrement ?
paulluc
je ne pense pas quelle es ete demonter mais je vais voir sa merci ......
