70.90 au terassement
babast 53
ImageImage le 70.90 na pas trop souffert hier par contre la mécanique humaine c autre chose quesqu'il a fait soif hier
Tu attaches relativement haut ta remorque normalement le crochet à échelle ne supporte pas trop de charge il faudrait te servir du piton
babast 53
Re: 70.90 au terassement
je me sert jamais du piton , la mâchoire et bien car je peut braquer plus avec
cricri62
Message non lu par cricri62 »
Tu n'avait pas rénover ce tracteur ? si oui tu à oublier les masses et des autres détails qui me tapent à l'oeil,telle que la calandre qui ne me parait pas repeinte.
babast 53
il me manque 2 masses et la peinture de calandre ne tient pas au lavage
cricri62
Ok,sur le châssis et les réducteur sa n'a pas l'air de tenir non plus,pourtant sur mon 70-90 je n'est repeint que la calandre et sa tien très bien,depuis 4 ans maintenant.
babast 53
le chassis et d'origine g encore des travaux a faire dessus j’attends pour le peindre
Il est important de souligner l'état du tracteur quant notre ami BABAST l'a récupérer je trouve personnellement que le résultat est EXCELLENT
babast 53
merci jj et puis je les retaper pour m'en servir je fait pas mal de bois et souvent couler dans des bois ou y souvent de la casse et puis je ne vais pas le laisser sous l' hangar a rien faire
pouif
Message non lu par pouif »
Salut quand on voit les photos du départ il etait vraiment pas beau et le résultat maintenant on voit une sérieuse différence et surtout le travail qui a été fait je dit chapeau bas .Et puis c est fait pour travailler.
