Page 1 sur 2
dimension de la clé de vidange
Posté : 13 oct. 2015 19:43
par sebastien70280
bonsoir, je voudrais savoir quel type de clé et quel diamètre de la clé, il faut pour un bouchon de vidange d'un tracteur fiatagri 85 - 90 DT. merci de vos réponses. salutations
Re: dimension de la clé de vidange
Posté : 13 oct. 2015 19:54
par yoyo_50
bonjour,
du 22 plate,à pipe,douille.... comme tu veux ce qui est le plus facile pour toi et selon ton outillage,n'hésite pas à te mettre sous ton tracteur et essayer!!!!
N'hésite pas non plus plus à passer par la case présentation
a plus
Posté : 13 oct. 2015 19:57
par sebastien70280
j ai regarder il faut une clé 6 pans, mais quel diamètre ?
Posté : 13 oct. 2015 19:59
par yoyo_50
du 22
Posté : 13 oct. 2015 20:05
par sebastien70280
je viens de regarder, c'est une clé allen 6 pans qu' il faut, mais quel diamètre ?
Posté : 13 oct. 2015 20:20
par yoyo_50
tu parles bien de la vidange moteur?bouchon sous le carter bas moteur au milieu légèrement sur la gauche?
Posté : 13 oct. 2015 20:23
par Invité
Bonsoir à tous!!
Sur les 85-90, il y a eut deux types de bouchon de vidange suivant le numéro de série:
A+.
Posté : 13 oct. 2015 20:25
par yoyo_50
autant pour moi,je comprenais pas,
bonne soirée à tous
Posté : 13 oct. 2015 20:32
par sebastien70280
c' est le deuxième bouchon ( le gris ), quelqu' un connait le diamètre ?
Posté : 13 oct. 2015 21:02
bonsoir a tous ,
une clé allen de 22 eh ben çà doit être un sacré bouchon de vidange
![:confused:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f615.svg)
:drunken: :bounce: :oops:
pour moi c'est une clé allen de 10 ou 12 mais je pense plus sur une 12 mm çà doit etre la même clé que les réducteurs de roue avant
