fiche technique pour moteur fiat 8051 i
bb85
Message non lu par bb85 »
bonjour ,le joint de culasse à laché deux pistons se retrouve avec de l eau par dessus, si vous pouvez me donner des pistes pour recuperer la revue technique merci
8051 je connais pas
Normalement le troisieme chiffre indique le nombre de cylindre
8055-04 = 880-5
8055-05 = 90-90
Mais peut etre s'agit il d'un moteur industriel ?
bb85
Re: fiche technique pour moteur fiat 8051 i
8051 je connais pas
8055-04 = 880-5
8055-05 = 90-90
Mais peut etre s'agit il d'un moteur industriel ? sûrement il est monté sur une vendangeuse howard c est un moteur 5 cylindres de 92 ch
pouif
Message non lu par pouif »
Salut la réparation du 8065i est traité dans la revue technique RTmA 024 env 50 €
pouif
Il en parle dans la rtma du 880 980 peut être est ce une version industrielle du 8055.04
le quatrième chiffre correspond à l'utilisation du moteur : industriel, agricole, groupe....
