hydraulique M 100
hydraulique M 100
Bonjour, peut être pourrez vous m'aider...
Voilà, le problème est simple, quand on actionne un distributeur ou la manette de relevage normalement, rien ne se passe.
Par contre, quand on emmène doucement le levier (relevage ou distributeur) , ca fonctionne.
Pression et débit bons
Merci pour vos réponses et idées. Là je sèche
				Invité
Re: hydraulique M 100
Bonsoir guibru!!
C'est un circuit hydraulique à centre ouvert (pompe à pignons) ou Load-sensing (pompe à cylindrée variable)?
A+.
A+.
Si c'est une pompe LS tu as un souci de signal LS.
C'est un circuit à centre fermé, j'étais pas sure, mais confirmé ce matin
salut à toi!
le tracteur à combien d'heures? vidange, filtre et niveaux à jour?
Le tracteur est de 1998 et aurait 4500 Hrs (acheté d'occas il y a 2 ans). Le compteur d'heures repart à 0 dès qu'on débranche les cosses de batterie.
Vidange et filtres ok, le tracteur sort de la concession. Synchros de la Range Commande HS.
On regrette son prédécesseur...
déjà je trouve ça bizarre que le compteur repart à zéro quand on débranche les batteries!?
en état général comment est t'il (peinture; carrosserie, usure des pédales, de l'attelage arrière)?
si l'hydraulique déconne, il est possible que l'huile soit pollué par l'usure des synchros
Bonsoir, la concession a déjà vu un M 160 ou le compteur repartait à 0 comme ça.
Sinon le tracteur est impeccable. On l' a acheté en ferme , le type avait l'air sérieux, corps de ferme et parc matériel nikels.
Je pense pas qu'il nous est menti. J'espère qu'il reste encore des gens honnêtes!
Le tracteur ne faisait que du pulvé, aucun jeu dans le relevage, vraiment propre. J'essaierai de poster une photo
ça peut être un peu technique mais il faudrait prendre la pression d'attente de la load sensing pour voir si le signal est bon
 - x 13
 - x 37
même pb sur un M135,remise à 0 dés le passage des 3000h
