Page 1 sur 2
hauteur et cote réparation fiat 25R moteur 605D
Posté : 18 janv. 2016 19:13
par Fiat25R
me révoila par ici
je restaure donc mon vieux 25R entiérement
j'ai changé pistons segment coussinet de bielle palier rectif vilo etc
sauf les chemises
le bloc était fendu j'en ai trouvé un bon j'ai tout remonté
sauf que le dépassement des chemises par rapport au plan de joint est de 0.55 !!
alors que toléré 0.10 a 0.15 max
je voudrais faire rectifier le bas des chemises pour avoir un bon dépassement , seulement faudrai pas que mes pistons après
touche les soupapes!?
les joints d'embase sous les chemises sont neuf de taille 0.52mm
et la portée bien propre avant montage
je voudrai diminuer les pistons si nécessaire, mais je ne connais pas leur dépassement ou retrait par rapport a la chemises quel'q'un peut m'aider ?? merci a vous
Posté : 19 janv. 2016 09:18
Pour moi ,mais je peux me tromper, ce moteur est le meme que celui du SOM 30 B , 312 , 315
Re: hauteur et cote réparation fiat 25R moteur 605D
Posté : 19 janv. 2016 09:22
Posté : 19 janv. 2016 11:58
par surat
Bonjour fiat 25 r et bienvenu sur le forum ...
Comme le précise la documentation fournie par notre référent someca ....( Mr JJ !!!!!)
il te faut respecter le dépassement des chemises sous peine de voir fuir le liquide de refroidissement dans l'huile et aussi autour du bloc .
pour tes chemises il faudrait savoir si elle sont en adaptables ou bien d'origine .
ton bloc a t'il été surfacer précédemment ? ce qui impose une reprise de tes chemises a la cote ...
cdt
j.s
Posté : 19 janv. 2016 17:37
par Fiat25R
surtout de l'eau dans le cylindre n0 1 pour moi ..
oui je veux respecter la hauteur de dépassement des chemises a 0.13 idealement
mais apres est ce que mes pistons ne vont pas venir toucher la culasse ou soupape ?
donc je voudrais connaitre le dépassement ou retrait des pistons pour l'ajuster
et rectifier les pistons si nécessaire
et si je connais pas cette tolerance je vais etre obligé de raboter chaque pistons de la valeur enlever a ça chemise mais j'aurai pas une compression obtimiser voila tout
les chemises sont d'origine du premier bloc ou le dépassement la etait bon
Quelques cotes
Posté : 20 janv. 2016 09:21
Posté : 20 janv. 2016 09:22
Posté : 20 janv. 2016 18:19
par Fiat25R
merci a toi j'ai la doc complète ! :lol!:
mais la hauteur des pistons par rapport aux chemises n'est pas indiquées....
je la connais par coeur...
Posté : 20 janv. 2016 20:35
par pouif
Salut sur un moteur a refroidissement par eau l espace neutre est fait par l épaisseur du joint de culasse par conséquent tu n as pas a t'occuper du dépassement des pistons c est pour cela au il n en parle par dans la revue
Posté : 20 janv. 2016 20:59
par Fiat25R
oui mais si je diminue les chemises mais pas la longueur totale bielle piston, alors la l'écart ne sera pas suffisant et ça risque de venir toucher culasse ou soupape
