bonjour a tous
me revoilà pour demander un nouveau conseil
j ai une fuite sur ma pompe a injection CAV de mon 70-90
la fuite est localisee il s agit du joint torique de l axe d acceleration, jusque la pas de soucis
ca son complique pour demonter mon couvercle de pompe j ai devisse les 4 btr a chaque coin, les biellettes d acceleration et d arret mais le couvercle ne vient pas,
avez vous une vue eclatee de la pompe,
ca coince a l arriere , il y a comme une petite cheminee ou a priorri il y a sertclip
faut il demonter ce sertclip
je vous remercie par avance
conseil pompe a injection 70-90
- x 22
Re: conseil pompe a injection 70-90
merci beaucoup pour ces infos
a priori elle ne ressemble pas vraiment a ca
pas moyen de trouver une seule info concernant la pompe injection montee sur les 70-90
certain d entre vous ont ils dejas demonté le couvercle ?
Si oui comment
Si oui comment
c est bien une cav que jai sur le 70-90
mais pas moyen de trouver de la doc concernant cette pompe pour demonter le couvercle
