Page 1 sur 4
probleme fiat 80 90 dt
Posté : 07 avr. 2016 08:20
par loic83
Bonjour,gros soucis avec mon tracteur, il s est mis subittement a fumer bleu et a faire de grosses explosions accompagnées de fumées noires. Du coup nettoyage complet du circuit de gasoil, changement des 4 nez d injecteurs plus tarage. Probleme toujours la, je demonte le cache culbuteurs, et 2 sont completement déréglés avec un jeu de 10mm environ, du coup j aimerai les regler mais ne connait pas l ordre d admission et echappement, quelqu un le connaitrait il?
Posté : 07 avr. 2016 09:41
Une panne connue :
soupapes tombées sur le piston
il te faut déculasser et avec un peu de chance la chemise ne sera pas touchée
Re: probleme fiat 80 90 dt
Posté : 07 avr. 2016 09:43
par thierry 1968
bonjour ,
une petite présentation pour commencé pour connaitre ton activité
ta région , etccc ,,
pour un jeux de 10 mm ca fait beaucoup je pense beaucoup a un gros problème , mais ont de diras plus après la présentation
voici le lien directe
Posté : 07 avr. 2016 10:48
par loic83
Ok, désolé, présentation faite.
Pour répondre, les soupapes sont bien en place, après avoir resserré les culbuteurs, mon tracteur ne pète plus, mais tourne encore comme une patate. D'où ma question sur l'ordre des soupapes admission-échappement pour pouvoir procéder au réglage constructeur.
Merci.
Posté : 07 avr. 2016 12:32
par thierry 1968
pour le cylindre n°1 est coté ventilateur et la soupape admission est celle coté ventilateur et celle échappement coté cabine
Posté : 07 avr. 2016 13:32
Autre probleme : rampe de culbuteur ou tige de culbuteur
tu as quel marque de pompe à injection : BOSH ou C A V ?
Méthode PERKINS pour regler les culbuteurs
Posté : 07 avr. 2016 13:35
Posté : 07 avr. 2016 14:21
par loic83
pompe cav. Pour le reglage des culbuteurs si je comprends bien, au moment ou la soupape d echappement ferme sur le cylindre 1 et que celle d admission sur le cylindre 4 s ouvre je doit regler les autres a ce moment la?
Posté : 07 avr. 2016 15:35
par thierry 1968
chacun ca méthode moi je fait comme çà : il faut mettre ;soupapes en balance c'est ( fin échappement début admission )
on tourne plus souvent le moteur
les soupapes du cylindre n°1 en balance et réglé les soupapes n°4
puis mettre les soupapes n°3 en balance et réglé les soupapes n°2
puis mettre les soupapes n° 4 en balance et réglé les soupapes n°1
puis mettre les soupapes n° 2 en balance et réglé les soupapes n°3
Posté : 07 avr. 2016 16:38
par loic83
ôk.merci. Reglage fait et cest toujours pareil. j ai filmé le tracteur comment faire pour publier a video?
