controle d'effort
jerem-mi
controle d'effort
Message non lu par jerem-mi »
qui peut m'expliquer comment avoir le relevage en controle d effort pour un 780?
je m'en suis jamais servi depuis que j ais le tracteurj'ais essayer sans rien atteler mais quand je bouge la manette rien ne se passe, si quelqu un peut m expliquer merci
Re: controle d'effort
jerem-mi
bonsoir thierry et merci pour les vues
je n ais pas de cables cassé ; j en ai deja changé un quand d ailleur pas facile de savoir jusqu ou serrer de chaqué coté
je leve a fond les levier b et c les bras se leve et si je baisse le c il ne baisse pas; je precise j ai fait essai non attelé peut etre j aurais du essayé avec un outil attelé
il y a un réglage a effectué lors d'un remplacement des câbles çà ne se fait pas comme çà , ce n'est pas en accrochant un outil que le relevage va fonctionné
le contrôle d’effort fonctionne avec un outil dans le sol mais en bout de champ le Control ne fonctionne plus mais le relevage doit fonctionné
Tu as la manette (le plus prêt du siege ) pour le contrôle d'effort
le petit conseil que je te donnerai pour t'habituer :
tu trouves la profondeur avec l'autre, celle de contrôle d'effort à l'arriere ,et une fois déterminée tu place cette manette parallèle à l'autre et si tu dois corriger tu fais toujours avec celle qui est à coté de l'aile
cela s'appelle le contrôle mixte
une fois que tu auras bien ton relevage en main tu pourras te servir uniquement du contrôle d'effort dans ce cas tu laisseras la manette le plus prêt de l'aile à l'arriere et tu relèveras l'outil avec celle du contrôle d'effort
ne pas oublier sur la gamme 80 quant tu travailles en contrôle d'effort il ne faut pas essayer de corriger l'outil avec cette manette il se gere lui meme
jerem-mi
bonjour thierry
on s'est mal compris je pense;mon relevage fonctionne si je met la controle effort en arriere et si j'actionne l'autre il monte et descend
quel réglages a faire au changement de cable ? on m'en avais pas parlé
je disais juste que sans rien attelé en faisait le test que tu a mis du livret en controle effort ça n'allait pas
bonjour jj
merci pour les explication;en effet je vais démarrer comme sa pour me faire la main car sinon j'en finirai pas
donc en controle mixte
re
regarde ta boite de messagerie je t'ai mis des documents :cheers:
