Page 1 sur 2
780 et sa benne mouzon retapée pour moisson
Posté : 29 sept. 2016 22:19
par bizouard
Posté : 30 sept. 2016 09:28
Tres bele photo
une petite question tu as changé les voiles de roues ?
Normalement ce tracteur 2 roues avec la cabine PF a les voiles fondes
Tres bele photo
Re: 780 et sa benne mouzon retapée pour moisson
Posté : 30 sept. 2016 20:32
par bizouard
Tres bele photo
Normalement ce tracteur 2 roues avec la cabine PF a les voiles fondes Non pas changé ,voile d origine. C est le 880 qui avait les voiles en fonte  sauf erreur de ma part ou alors c était une option
.Sur ce tracteur j ai l option vitesse rampante .très pratique pour atteler outils.
Posté : 01 oct. 2016 09:56
En fait tu as eu deux types de voiles fondes :
la premiere lors de la présentation en 1975 et en option : 285 kg (X2)
la deuxieme au standart (avec le 680 H ) 120 kg (x2)
tu as donc la boite 16 av 4 ar (avec les rampantes) avec la cabine PF
Posté : 02 oct. 2016 09:09
Quelle boite ?
Posté : 02 oct. 2016 09:10
Posté : 02 oct. 2016 21:23
par bizouard
ImageImage" / bonne info ! je vois que j ai affaire à un connaisseur !mon 780 est de 1975
Posté : 03 oct. 2016 09:40
Si ton 780 est de 1975 il s'agit des tous premiers et la cabine PF est arrivée beaucoup plus tard
Ce n'est pas un inconvénient l'opération de changement de plate forme a eu lieu quant ?
Posté : 03 oct. 2016 20:09
par bizouard
alors là je sais pas ......pourtant tout semble d origine ....
