commander de l'huile de transmission
sebastien70280
- Nouveau Fiatagrinaute
bonjour, est ce que quelqu'un aurait une adresse pour commander de l'huile de transmission pour un tracteur fiatagri 85 - 90 dt ? merci de vos réponses. salutations.
Le pont et la boite = 45 litres d'huile
il te faut de l'huile spéciale freins immergés (je n'aime pas la multifonctionnelle) le constructeur préconisait sa propre marque d'huile mais pour moi cela n'a pas grande importance (ce n'est qu'un avis)
tu dois tenir compte de prendre le filtre hydraulique et si ton tracteur a un HI LO tu en as deux (sous les pompes hydrauliques) et de le (ou les) remplir d'huile avant de les mettre en place
sebastien70280
Re: commander de l'huile de transmission
d'accord merci du conseil
sinon j ai un autre problème, il siffle quand je roule sur la route, comme si je roulait avec le pont avant, mais il est enlever. une iddée de la panne ?? merci
