Niveau d'huile hydraulique
DANY19
Message non lu par DANY19 »
Bonjour.
Je continue à découvrir mon 55/46.
J'ai téléchargé le livret d'entretien de ce modèle.
Sur ce livret ,on ne trouve aucun renseignement concernant les différents niveaux.
Concernant le relevage hydraulique,une jauge est présente à proximité du frein à main;je suppose qu'elle indique le niveau d'huile hydraulique;à première vue,j'ai vu un seul repère sur cette jauge!!!!
Merci de me renseigner.
DANY19
Re: Niveau d'huile hydraulique
OUI la boite , le pont et le relevage communique
il vaut mieux etre au dessus du maximun
DANY19
Hydraulique 55/46
Merci pour la réponse.
La jauge comporte t-elle 1 ou 2 repères indiquant le mini et le maxi?
Existe t-il d'autres documentations que la notice d'entretien pour ce modèle?
En cas de complément d'huile ;quelle est la référence ou la qualité à respecter?
Sur cette série il me semble qu'il n'y avait que le mini & le maxi (?)
par contre tu mets toujours au dessus du maxi et en plus c'est la meme huile que le moteur
APPROVISIONNEMENTS du 500 idem au 5546
