Page 1 sur 2
Boîte bloquée sur 100-90
Posté : 18 avr. 2017 14:00
par Fil2fr
Juste après avoir vidangé la boîte de vitesse de mon 100-90 et refais le niveau d'huile, impossible de repartir. La boîte reste bloquée en quatrième, les gammes passent très bien, mais pas moyen de faire sauter la dernière vitesse que j'ai enclenchée juste avant d'effectuer le vidange. Donc avant de couper mon tracteur en 4, je viens chercher des idées sur se forum. Merci d'avance.
Re: Boîte bloquée sur 100-90
Posté : 18 avr. 2017 14:50
Une présentation s'impose
en vidangeant la boite tu as remis de l'huile dedans ?
tu n'as confondu le niveau de boite avec celui du pont
cela est arrivé à beaucoup de monde
tu te présentes et tu ne tournes plus avec
a suivre !
Posté : 18 avr. 2017 21:46
par Fil2fr
Merci pour ta rapidité. Pour ce qui est du niveau d'huile pas de problèmes, tout a été fait dans les règles mis à part que je n'est remis la nouvelle huile que trois jours après la vidange. De plus j'ai constaté que la vitesse était coincée avant même de démarrer le tracteur et cela immédiatement après avoir fait le niveau. Pourtant, que ce soit arrivé juste au moment de la vidange, ça ne peut pas être une coïncidence. On m'a parlé des synchros qui auraient pus se "coller", est-ce possible?
Posté : 19 avr. 2017 09:19
Dans un premier temps sur le 100-90 tu as deux bouchons de niveau l'un pour la boite (qui sert de remplissage) l'autre pour éventuellement controler le niveau du pont en plus de la jauge arriere ; il est arrivé une confusion entre les deux par des professionnels de la mécanique
tu regardes d'abord cela
l'autre panne possible une goupille de renvoie de levier de vitesses
Posté : 19 avr. 2017 19:57
par Fil2fr
Merci, mais pas d'erreur de bouchons de vidange ou de remplissage. Pour ce qui est de la goupille, j'ai démonté un carter sous les leviers de vitesses pour accéder aux commandes, mais je n'est rien aperçus d'anormal.
Posté : 19 avr. 2017 22:23
comme le dit JJ dans sont premier message une petite présentation s’impose :cheers: donc passe par le coin de présentation ( nouveau ) et après tu aura des réponses peut être concluante :lol!: :lol!: :lol!:
Posté : 20 avr. 2017 22:24
par Fil2fr
Autant pour moi, j'avais mal compris le message de JJ.
Posté : 21 avr. 2017 08:18
lorsque tu a mis a coulé l'huile pour effectué la vidange le tracteur était bien chaud :?:
ton levier ne bouge pas du tout il bien bloqué sur la vitesse 4 * :?:
a tu essayé de faire des accoues a la boite ( des petit ) et essayé de sortie la 4 * vitesse :?:
Posté : 21 avr. 2017 09:12
Ton levier de vitesses est il bloqué ?
Ton levier de gamme ?
s'il s'agit d'une goupille tu en as plusieurs la premiere est à la sortie du levier et ensuite les autres imposent de démonter la plate forme
le niveau de boite est le plus prêt du support avant et quant tu l'enleves l'huile s'écoule ?
Posté : 25 avr. 2017 19:44
par Fil2fr
Salut, avant la vidange le tracteur avait tourné environ un quart d'heure. Pour ce qui est du levier, il est bloqué en quatrième, enfin c'est ce que j'ai déduis compte tenue de sa position et de la vitesse à laquelle je peux rouler. J'ai bien essayé de donner des accoues en jouant avec l'embrayage et même en marche arrière en le tirant avec un autre tracteur mais rien à faire la vitesse ne saute pas.
