niveau huile dans filtre a air
Je possède un vieux Fiat 780 acheté récemment.
Quelqu'un peut-il me dire à quel niveau faut-il remplir l'huile dans la cuve du filtre à air ? J'ai la notice, mais cette information n'y figure pas.
Merci d'avance,
Pierre
Merci d'avance,
Pierre
- x 13
- x 37
Re: niveau huile dans filtre a air
bonjour,
Tu as un trait qui correspond au niveau dans le bocal du bas.
Il en vas un petit litre environ d'huile moteur.
- x 13
- x 37
PS
passes par la case présentation et n’hésite pas à mettre une photo du 780 on adore ça nous les photos.... :cheers:
Merci d'avance,
Pierre
Merci Yoyo,
Effectivement, après avoir enlevé de la boue, de l'herbe et qq cailloux, j'ai trouvé le repère ...
1H30 de nettoyage et c'est flambant neuf avec de l'huile propre !!!
Merci d'avance,
Pierre
Merci Yoyo,
Je voudrais bien ajouter une image, mais je ne trouve pas comment le faire...
Fiatagri 90-90 DT
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
- x 1
Niveau d'huile
Bonjour je me posais la même question que toi ducoup l'huile doit arriver au niveau des trous au fond de la cuve c'est ça ?
[url=https://servimg.com/view/19663972/3]
OUI l'huile est à mettre aux trous
n'oublies pas de nettoyer aussi l'élément intérieur
Fiatagri 90-90 DT
- x 1
- x 1
Ça marche merci jj et ducoup vous le nettoyer par quel méthode l'élément qu'il y a à l'intérieur ?
Si il n'est pas trop sale tu prends une souflette
sinon tu devrais le faire tremper dans du fuel ou autre
Fiatagri 90-90 DT
- x 1
- x 1
Merci du conseil ????
