Page 1 sur 2
moteur iveco aifo 8045 e00-7.00/2 sur quoi sont ils installé
Posté : 26 avr. 2017 20:36
par fpmfc1
Bonjour à tous
je suis nouveau sur votre forum, et je vous remercie par avance pour l'aide possible que vous pourrez m'apporter.
Je viens d'acheter un télescopique Dieci avec un moteur serré par manque d'huile.
ce moteur iveco aifo (fiat) est un 8045 E00 - 7.00/2
Au cas ou je ne puisse faire rectifier le vilo, et que je doive rechercher un bloc moteur d'occasion, pourriez vous m'indiquer sur quelles machines ils étaient aussi installés (tracteurs, camions etc...)
merci d'avance pour vos réponses
Re: moteur iveco aifo 8045 e00-7.00/2 sur quoi sont ils installé
Posté : 26 avr. 2017 22:33
un petit tour a la case présentation pour commencé :cheers:
c'est quoi comme télescopique dieci :?: :?:
a+ Thierry
Posté : 27 avr. 2017 08:56
par fpmfc1
C'est un Dieci 28.7 de 2004.
Il semble que le moteur iveco/fiat 8045 soit assez commun, avec des variantes (turbo notamment).
C'est un 4 cylindres
il serait utilisé en agricole, tp et route
En recherchant pour l'achat d'un vilo neuf, le site indique qu'il est compatible fiat 550, 600, 640, 670, 680,780
De plus en questionnant un revendeur de pièces, il me dit que ce bloc a été référencé sous la désignation 8040.05 (pour les poids lourds)
cdt
Posté : 27 avr. 2017 09:38
C'est le 8045 25 turbo ?
il est monté sur tracteurs TL ou industriel ?
ne jamais oublié que le vilebrequin d'un moteur à turbo est différent
le 8045-05 (sans turbo) a commencé sur le 80-90
tu t'es renseigné sur un échange standart ?
Posté : 27 avr. 2017 10:41
par fpmfc1
non c'est un 8045 atmo
entre temps j'ai questionné un revendeur. Il m'a dit que ces moteurs ont été largement utilisés.
C'est la gamme 8040.05
merci pour vos réponses
Posté : 27 avr. 2017 13:23
C'est un 8040 ou un 8045 ?
Posté : 27 avr. 2017 16:30
par fpmfc1
sur le bloc la référence exacte est
engine type : 8045 E 00 7.00/2
engine family : 8100BB00
le vendeur m'a dit que le bloc était (sur ses références) équivalent à du 8040.05..
En cherchant par ci par là, j'ai trouvé que ce moteur était monté sur des vieux clark ivéco, sur des tracteurs fiat 65/88,... mais je ne suis pas sur de tout cela
voici un youtube qui le montre
youtube.com/watch?v=3Z026hy1r9M
Posté : 27 avr. 2017 17:11
Donc il s'agit d'un 8045 soit le moteur du 65 / 70 / 80 série 66 ou 88 ou 90
par contre je suis incapable de te dire s'il s'agit d'un moteur industrielle ou agricole
la différence peut tres importante : carters , masses ext
si c'est un moteur agricole tu devrais trouver assez facilement un moteur complet
Posté : 27 avr. 2017 21:15
par fpmfc1
a ce que j'ai glané comme infos depuis, il semble que :
le moteur soit comparable à ceux qui étaient installés dans les tracteurs soméca 550.
Je recherche des photos détaillées de ce moteur pour voir s'il y a correspondance exacte ou s'il y a eu des évolutions par rapport au mien (pour que je puisse remonter mes deux pompes hydrauliques de devant, et celle à l'arrière)
ce que l'on m'a dit aussi, c'est que ce moteur était aussi installé dans toutes sortes de machines (vendangeuse, groupes eltro,...) ainsi que sur des clarks, des moteurs marins...
au final, il a même été installé en version turbo dans des petits camions (iveco zeta)
Donc il semble que si tout est installable, le plus simple à trouver (car le plus commun), soit que je trouve un moteur de someca 550 complet
Posté : 27 avr. 2017 21:18
par SFGuigui
C'est étonnant qu'un moteur de 55 chevaux puisse aller sur un dieci. Il devait faire au moins 100 chevaux non?
